Alt 17.09.2004, 15:17:45   #1
Standard D HowTo: LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€)
Guter Beitrag. Gehört aber in die neue Rubrik "How To" (Genauso wie Potti's Ölwechsel und Sandmann's Drosselanleitung).
Kann sich ein Admin dessen annehmen?
[edit MarkusN]Diskussionsthread hierzu. [/edit MarkusN]
Alt 17.09.2004, 17:12:44   #2
Habs Umgestellt in How To.
Kann also geschlossen werden
Alt 20.09.2004, 10:48:27   #3
Ruhrpott-Biker
Ich find man sollte den FAQ und How To Bereich zusammenlegen.
Alt 28.09.2004, 17:04:15   #4
Yo Calvin, sehr geil gemacht. hab aber auch ein bisschen kritik:
du hast zweimal 1. geschrieben
Alt 01.10.2004, 15:21:04   #5
Tja ... hmmm ... .. äähhh.....
.. Das schaut nur so aus, ähhh ... dann ... .... prüf mal Dein Grafikeinstellungen ...
Alt 27.11.2004, 18:54:10   #6
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Wie hoch muss der zusätzliche Widerstand sein, wenn die LED eine Betriebsspannung von 3,2-3,4 Volt hat?
The Grim Reaper
Alt 27.11.2004, 18:55:08   #7
wichtig is nur die stromaufnahme ...
Alt 27.11.2004, 19:38:35   #8
Mick81
Betriebsstrom: 20 mA
Betriebsstrom max: 50 mA
DRINGEND!!!
The Grim Reaper
Alt 27.11.2004, 19:49:03   #9
12V / 20 mA = 600 ohm
Alt 27.11.2004, 19:54:46   #10
Mick81
bei 7 LEDs also 80 Ohm?
bzw.
da brauch ich ja gar keinen mehr einlöten. was sind schon 80 Ohm...
The Grim Reaper
Alt 27.11.2004, 19:57:00   #11
wenn du alle parallel schaltest dann immernoch 600 ohm nur halt genügend watt
wenn du sie in reihe schaltest hast du schon zuviel volt für die 12v batterie
musst schon sagen was du willst ...
Alt 27.11.2004, 19:59:57   #12
Mick81
Shit!
Hab sie in Reihe gelötet. Also morgen nochmal umlöten...
The Grim Reaper
Alt 27.11.2004, 20:30:50   #13
wenns normale leds sind ham die 1,8 V da wären 7x 1,8 V = 12,6 V das is ok
Alt 27.11.2004, 20:31:42   #14
Mick81
3,2-3,4 V leider
The Grim Reaper
Alt 27.11.2004, 20:41:31   #15
dann machste 4 stück in reihe und dann passt das
bei den anderen halt 3 das sollten sie auch überleben
Alt 27.11.2004, 20:41:50   #16
aber ich übernehme keine garantier am besten halt 4 und 4
Alt 28.11.2004, 17:06:29   #17
Bin da nicht so der Profi, aber LEDs hätte ich nur mit individuellem Vorwiderstand parallel geschaltet, wegen der Serienstreuung. Sonst kriegt dann die eine LED, die zufällig einen etwas geringeren Spannungsabfall hat 90% des Stromes ab und geht hops, während die andern nur müde funzeln.
Alt 28.11.2004, 17:10:29   #18
naja leds sind aber meistens recht robust.
hab früher immer 2x 1,5 v batterien genommen und dir leds direkt dort angeschlossen .. wohlgemerkt die normalen 1,8 v leds. das haben die auch wunderbar verkraftet waren halt superhell dann
Alt 28.11.2004, 17:14:52   #19
Ja gut, aber da passt auch die Kennline der Stromquelle gut dazu. So eine Trockenbatterie geht bei hohem Strombezug doch recht schnell in die Knie. Wenn hinter den knapp 13 V aber eine 11 Ah Bleibatterie steckt...
Alt 28.11.2004, 17:17:38   #20
20 mA von einer einzigen led sind aber kein hoher strombedarf
Alt 28.11.2004, 17:19:42   #21
Aber die 200 oder so von der unfreiwillig superhellen schon.
Alt 28.11.2004, 17:46:24   #22
Mick81
Du meinst zu jeder LED einen eigenen Widerstand parallel schalten?
The Grim Reaper
Alt 28.11.2004, 17:48:54   #23
immer 1 led mit 1 widerstand zusammenlösen. und dann halt alle einzeln an den strom anklemmen
Alt 28.11.2004, 18:36:11   #24
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
auf gut deutsch: 7 Stromkreise?
Terry Pratchett
Alt 28.11.2004, 18:36:52   #25
yo
Alt 28.11.2004, 18:39:39   #26
maddihn
Kilometer: 52388
wie gross muessten denn dann dabei die widerstaende sein? *mal ganz dumm fragt*
Terry Pratchett
Alt 28.11.2004, 18:40:55   #27
Jein. Jede LED mit Vorwiderstand in Serie, dann alle diese Stromkreise parallel an die Quelle. Damit bekommt jede LED exakt ihren zugemessenen Strom.
Alt 28.11.2004, 19:09:03   #28
Mick81
Bin jetzt mit dem DZM fertig. Hab alle LEDs parallel und einen Widerstand 470 Ohm für alle LEDs. Sieht ganz gut aus, bis jetzt. Werd jetzt noch den Tacho machen.
Kann jemand mal die ganzen Posts von gestern und heute aus diesem Thread rausnehmen und in den GN verschieben? Sonst müllen wir hier den How to Bereich zu...
The Grim Reaper
Alt 28.11.2004, 19:10:46   #29
ich hoffe der widerstand is gross genug also leistungsmässig ... nicht dass dir der durchbrennt bei der belastung ...
Alt 28.11.2004, 19:10:56   #30
maddihn
Kilometer: 52388
mick, koenntest du ne zeichnung machen ich weiss naemlich nicht ganz wie ich mir das dann vorstellen sollte
Terry Pratchett
Alt 07.12.2004, 18:12:34   #31
Standard Als PDF speichern
Hallo Leute! Mein erster Beitrag...
ich bin dafür, dass alle guten Beiträge korrigiert als PDF gespeichert werden (evtl. mit Forumskommentaren als Q&A) und dann auf der Hauptseite in downloads erscheinen sollten. Dieses hier auf jeden Fall, in meinem Drehzahlmesser hab ich eh kein licht mehr, brauch's deshalb sowieso als Druckversion.
Keni licht ist aber kein Prob, bin fürher Simson gefahren, die in der DDR hatten keinen Drehzahlmesser :P
Also wenn sich niemand das zutraut mach ich das auch gerne. Aber kann dauern, weil ich dieses Jahr Abi mache und voll im Stress bin: morgen 4stündig, nächste Woche sogar über sechs Stunden. Egal.
Bitte um Feedback!
Alt 07.12.2004, 21:17:21   #32
Eine Frage, der Tacho ist doch mit normalen Glassockelbirnen beleuchtet oder? Dann könnte man doch prinzipiell auch einfach farbige Glassockelleds nehmen oder?
Alt 07.12.2004, 21:19:41   #33
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ja hab ich momentan. Die sind aber sehr schummrig dunkel. den Zeiger kannste im Dunkeln kaum ablesen, geschweige den die KM Zahlen.
MFG
The_Master
Alt 07.12.2004, 21:40:51   #34
Schade, habe mir gerade Birnen gekauft (allerdings standard Glassockel, nicht LED).
Hast du 1, 4 oder 9 LEDs in dem Sockel?
Alt 26.07.2005, 23:30:25   #35
Hi habe nicht alles komplett gelesen und weis nicht ob es schon eine Antwort gab?! Ist es erlaubt die Farbe der Tacho Beleuchtung zu änder?
Alt 27.07.2005, 08:22:35   #36
PsD
Benutzerbild von PsD
und kann man irgendwo noch bilder sehen wie das ganze nacher ausschaut? den ersteller des HowTos scheints ja nimma zu geben
Ich hasse leute, die mitten im Satz
PsD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 10:15:35   #37
Mick81
Ich hab leider keine Digicam, aber bisher nur positive Kommentare erhalten über meine blaue Beleuchtung.
Allerdings empfehle ich mehr als 7 LEDs zu verbauen, was zwar dann wegen dem geringen Platz im Gehäuse ganz schönes Gefrickel wird.
The Grim Reaper
Alt 27.07.2005, 10:39:19   #38
PsD
schade, ich würde zu gern mal sehen was das optisch her macht... vorallem scheint das ganze ja nichmal teuer zu sein... noch ein grund mehr
Alt 27.07.2005, 11:28:07   #39
Mick81
Nö. kostet fast nix. Aber ist eine shice Arbeit das Tachogehäuse aufzuhebeln...
The Grim Reaper
Alt 27.07.2005, 12:00:47   #40
Revenge
Hey PsD wenn du dich da dran machst dann mach mal ein How-To mit richtigen Fotos. Technisch nicht so Ahnungsvolle Leute (ICH) kommen mit echten Fotos bestimmt besser zurecht als mit diesen Zeichnungen
Alt 27.07.2005, 13:13:42   #41
PsD
bin auch nicht so nen technik freak, aber wenn ich das mit shaddi zusammen angehe (der weiss noch nix von seinem eventuellem glück *g*) werden wir das ganze 100% auf fotos mit dokumentieren
Alt 27.07.2005, 13:28:27   #42
Revenge
cool dann überred ihn mal
Alt 27.07.2005, 13:40:35   #43
das ist nicht schwer .. das überreden meine ich *g*
also ich hab hier noch ein stapel weisser LEDs rumliegen. Nen Versuch wäre es wert.
Mal heute Abend beim Treffen drüber quatschen
Fotos werden dann 100% gemacht... sonst langweilt sich ja meine cam, hihi.
Alt 27.07.2005, 13:52:54   #44
PsD
neeeeeeeeeeeee... wenn dann blau....
Alt 27.07.2005, 13:54:17   #45
blau hat imho zu wenig kontrast. -> erkennt man dann recht schlecht alles.
Wir könntens ja Rosa machen *ggg*
Alt 27.07.2005, 13:55:58   #46
PsD
ok also chatten wir doch glei hier *pfeif*
das geht schon... weiss isses jetzt schon, dann muss ich es doch nich umbauen *g* außerdem wenn der zeiger rot "leuchtet" --> genug kontrast...
egal, besprechen wir heut abend... bis dann
Alt 27.07.2005, 14:06:54   #47
jetzt ist die beleuchtung gelblich, nicht weiss. LEDs machen ein weiss-bläuliches licht.. zumindest die, die ich da hab ..
Alt 27.07.2005, 14:08:49   #48
PsD
aus dem grund wollt ich gern mal fotos sehen wie das ganze nacher ausschaut... bei tageslicht und bei nacht...
also von der helligkeit her...
naja, egal... geb mich auch mit weiss zufrieden *g*
Alt 27.07.2005, 22:21:25   #49
Nabend ist das denn jetzt Erlaubt die Beleuchtungsfarbe von seinem Tacho zu ändern?????
Alt 27.07.2005, 22:47:44   #50
Mick81
Blau hat genug Kontrast. Sieht man besser als das original Pissgelb.
Angeblich soll es egal sein, in welcher Farbe die Cockpitbeleuchtung ist, hauptsache sie strahlt nicht zu weit.
Bullen und TÜV haben jedenfalls bei mir noch nie was gesagt.
The Grim Reaper
Tacho Beleuchtung! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 13.07.2012 19:16:03
LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 7 22.03.2011 20:37:11
D HowTo: GS TACHO AUF LED UMBAUEN (KOSTEN CA.:20€) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 26.09.2007 22:23:26
(G)To: LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 06.11.2005 19:06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05:04 Uhr.
