moin moin,
ich habe eventuell vor einige teile zu polieren/bürsten. deswegen wüsste ich gerne bei folgenden teilen ob sie aus alu oder stahl sind: gabelbrücke gabel-standrohre schwinge rahmen kühlrippen vom zylinder wär schön wenn mir das jemand sagen könnte. c ya |
Gabelstandrohre= Stahl (besser ist das)
Schwinge= Stahl Rahmen= Stahl Zylinder= Alu |
Gabel, Gabelbrücke und Motorkühlrippen kannst du polieren, hab ich auch gemacht, Rahmen und Schwinge sind aus Stahl, also finger davon lassen !
so'n mist mit dem rahmen. habs mir schon gedacht. trotzdem danke schon mal. hab aber noch was vergessen. wie siehts denn mit dem felgenbett aus. das müsste gehen oder?
Felgen sind Alu, kannst du hervorragend polieren !
alles klar dank dir.
kann jetzt eigentlich auch geschlossen werden. wenn es sonst niemand braucht. mir reicht das c ya |
Man kann sowas übrigens hervorragend mit einem Magneten testen
ach du scheisse stimmt ja. da bin ich echt gar nicht drauf gekommen
na dann sorry für den thread. hoffe es war nicht so schlimm c ya |
FALSCH!!!!
es gibt auch metalle bzw. stähle die nicht (ferro-)magnetisch sind!!
der Kasi ist auf Achse... |
das liegt dann wohl an der legierung
Nur die Stähle rosten dann aber auch nich, weil sie mit viel Nickel und Chrom legiert sind, welche, was wir ja alle wissen, das Austenitgebiet begünsten und somit das Eisen auch bei Raumtemperatur austenitsch ist und somit auch nicht ferromagnetisch
sehr gut!!
hätte ich nicht gedacht! ich habs mir verkniffen weil ich mir so gedacht hab das versteht eh keiner wenn ichs hier rein poste...
#13 | |
gebt mir ein K
gebt mir ein L gebt mir ein U gebt mir ein G gebt mir ein S gebt mir ein C gebt mir ein H gebt mir ein E gebt mir ein I gebt mir ein S gebt mir ein S gebt mir ein E gebt mir ein R Was gibt das ? KLUGSCHEISSER !!!
#15 | ||
Die heißen dann V2A-Stahl oder V4A Stahl oder Duplex-Stahl oder oder oder |
oder Hohenstein-Ernsta(h)l (da ist der Sachsenring)
The Grim Reaper |
gibt noch den Schweinestahl,
hat so ziemlich jeder Bauer bei uns im Dorf
Und der allseits beliebte Diebstahl.
Auch bekannt als Verdilegierung! |
#19 | ||
#20 | |
mal gucken wos die zu kaufen gibt
Och man, da will man einmal mit seinem (Halb-)Wissen angeben und alle hacken auf einem rum
#23 | |
| Buchse für B6 Schwingen Umbau, Materialfrage. | Custom-S51 | Fahrwerk | 15 | 19.10.2009 20:29:10 |
| Umlenkung Federbein - Alu oder Stahl...egal? | Che | Fahrwerk | 3 | 24.05.2009 09:11:48 |
| bekomm einfach kein druck nach stahl-flex montage | overfloh | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 02.04.2008 16:37:02 |
| Kettenblatt aus ALU oder STAHL ?? | baiker | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 27.10.2007 16:26:22 |
| Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 12.08.2002 15:11:41 | |
