kennt jemand das Phenomen, dass wenn der Motor kalt ist und noch der Choke gezogen ist und man abbremst (auch beim aus der Garage schieben), dass dann der Motor ausgeht, obwohl die Kupplung gezogen ist und ja eigentlich kein Impuls auf den Vergaser gegeben wird? skiordie |
Normal, passiert immer solange der Choke gezogen ist...
Ja, das habe ich auch festgestellt. Aber kann das einer erklären? Ist vor allem nervig, wenn man in der Stadt losfährt und an eine Ampel kommt und das Ding geht aus...obwohl es ja auch lustig ist, den Motor bisschen höher drehen zu lassen!
skiordie |
Naja, Du hast gefragt, ob jemand das kennt...
Warum das so ist, keine Ahnung, aber mach doch einfach den Choke gleich nach dem Anfahren wieder raus. Musst halt an der Ampel die Drehzahl manuell halten. mach ich auch so. Oder Du benutzt die Suche, das steht irgendwo warum das so ist, aber habs vergessen... |
OKI, das mach ich!
skiordie |
kann dich beruhigen, bei der gs ist das im vergleich zu meiner zxr geradezu harmlos. die zxr stirbt mir bei den temperaturen mindestens 2-3mal ab, bevor die zuverlässig läuft. da ist das proplem das sie weder bei zuviel noch bei zuwenig joke läuft.
das sind die kleinen "zipperlein", an die man sich gewöhnen muss.
hab meine gs erst vor ein paar tagen gekauft, bei probefahrt ohne mucken gelaufen. als ich sie vom händler abgeholt hab, ist sie auf dem heimweg an der ersten ampel ausgegangen und nicht mehr angesprungen....sehr guter einstand. meine technik war bis jetzt bei jeder roten ampel,runterschalten, kupplung ziehen und beim bremsen am gas bleiben und jaaaa aufpassen, dass die drehzahl nicht unter 1000 kommt, da dann motorrad aus! aber leider haut das mittlerweile auch nicht mehr hin. aber die einzige lösung ist wohl echt übung in die sache mit dem choke zu bringen....
Mal die Leerlaufdrehzahl bissel hochdrehen oder alternativ mal probieren den Leerlaufbereich bissel fetter zu machen..
Gruss, Andy |
aber die sache mit dem drehzahl hochhalten an der ampel ist echt amüsant....vorallem als frau wird man immer so angeschaut, als wäre man zu blöd zum motorradfahren. und irgendwann kommt man sich auch so vor,wenn es ständig ausgeht....
hätte vor meinem zweiten eintrag wohl hier nochmal lesen sollen, was der rest so reinschreibt.....jaja frauen und motorradfahren.
das mit der leerlaufdrehzahl is scho erledigt. mal schaun, obs etz besser wird. |
ok. Dann werde ich mal das mit dem Leerlauf versuchen. Fetter machen bedeutet doch, das luft-benzin gemisch zu verändern. Ich weiß noch aus Moped-Zeiten, dass immer jeder davon abgeraten hat, an dieser Schraube rumzudrehen, wenn man keine Ahnung hat. Da kann man ja sicher auch ne Menge falsch machen. Gibts da vielleicht ein paar gute Tips, wie man eben keine Fehler dabei macht?
skiordie |
Also bevor du etwas verstellen solltest, solltest du die jetzige Stellung notieren. Dazu drehst du die beiden Leerlaufgemischrauben einfach ganz rein. und notierst die Umdrehungen, die du gemacht hast. Müssten so etwa 2 1/4 bis 2 1/2 Umdrehungen sein. Somit kannst du auf jeden Fall mal wieder die jetzige Einstellung zurückstellen.
Um Fetter zu machen musst du die Leerlaufgemischschraube einfach eine halbe Umdrehung mal rausdrehen. und schauen was passiert. Allzu viele Umdrehungen solltest du die Schraube aber nicht rausdrehen müssen.. MFG, Andy |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Motor geht aus beim starken Bremsen | Luskan | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 02.09.2007 03:20:44 |
| Kompression (kalter Motor) | YoKeule | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 01.06.2007 09:29:25 |
| Motor läuft unruhig und geht beim gasgeben aus! | keine-sorge | Fehlerdiagnose | 3 | 21.06.2005 08:05:52 |
| Kalter Motor bei GS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 18.03.2004 10:05:40 | |
