Verdammt.
Was ist denn los mit eden Leuten. Beim Auto haben sie mir jetzt schon zweimal in einem Monet den Reifen zerstochen.
#2 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
bei meim kumpel war son teil schon 2 mal im reifen von seinem bmw drinne
auf der straße laufen echt nur I******** rum |
tja, so isses leider, da hilft eigentlcih nur ne garage.
Bei mir war ein recht kleiner Nagel im Reifen, ich denk aber, dass ich mir den reingefahren hab, auserdem wars Profil sowieso unten. Wenn das aber jemand machen sollte, wenn ich meine neuen Socken drauf hab, komm ich mit der Baseballkeule
meinst du, dass der oder die jenigen das vor deiner nase machen, während du die keule schwingst?
wohl kaum. Ist ein richtig schlimme und gefährliche sache. Ich habe auch Null verständnis für solche affen, aber der einzige schutz - wie PEOPLES schon gesagt hat - ist eine Garage. oder ein gutes Versteck
#7 | |
Frag mal rum, wer sich hier alles schon nen Platten gefahren hat, und ob das dann Vorder- oder Hinterrad betraf. Cherry PS: ich biete 2mal Reifenschaden: einmal vermutlich von nem Stein durchstochen (jedenfalls hab ich hinterher nur das Loch gefunden, und es ist passiert, nachdem ich auf ner Tour auf nem Schotterparkplatz kurz auf Mitfahrer gewartet habe), das 2 Mal nen 5 cm langer Nagel. Beide waren im Hinterrad.
Ich HIER.
Hinten Schraube drin. Allerdings beim Auto, aber grade noch soweit vonner kante weg das mans flicken konnte. |
hatte auch schon einen nagel im hinterreifen. war aber nicht lang genug um was zu beschädigen. zumindest ist der reifen bald am ende und es haben sich bis her keine probleme rausgestellt. hätte auch anders kommen können
Hatte schon 2-3mal Glassplitter im Hinterreifen, weil die LKWs der Recyclingfirma irgendwie alle ein Leck haben und ihr Zeug verlieren
There’s a hole in the world like a great black pit, that’s filled with people who are filled with shit. |
#12 | |
hinten ist standard vorne eher selten...
...würde dem kai empfehlen: reparieren und vergessen...sonst magengeschwür überleg mal: wenn dir einer per schraube am motorrad einen platten verpassen möchte, ist dies alles andere als einfach. lehnt er die schraube in fahrtrichtung zwischen boden und reifen (was ohnehin nur bei parken auf dem seitenständer geht), wird sie durch das aufrichten des motorrades beim aufsitzen und die kleinen bewegungen des bikes während dem startprozedere, ziemlich sicher umfallen. wenn er sie leicht einschraubt, muss er schon etwas länger rumfriemeln und auch noch den richtigen winkel erwischen, sonst drückt sich die schraube nicht in den reifen, sondern klappt schlicht zur seite weg. um sie tief einzuschrauben und damit sicher einen schaden zu produzieren, bräuchte er mindestens einen schraubendreher als werkzeug und natürlich eine gewisse zeit...ziemliches risiko für einen saboteur... würde dich einer per reifenmord schädigen wollen, wird er mit großer wahrscheinlichkeit, per dorn, reißnadel oder messer einen stich in die reifenflanke setzen... als letztes argument zu deiner entspannung: wenn jemand aus deinem umfeld soviel haß aufgestaut hätte, dass er dir einen schaden zufügen wollte, dann wäre dem sicher eine ganze menge stress vorangegangen, der dir - zumindest nach einem gründlichen festplattenscan - eindeutige hinweise auf den/die potenziellen täter geben würde... bräuchtest bestimmt nicht lange nachdenken wer das war, eher wie du es ihm beweisen kannst... nimm es von der positiven seite...fährst ab jetzt mit einem brandneuen 06er pneu, ist auch ein gutes gefühl... |
#14 | |
wir haben ne schrottverwertungsanlage in der nähe wenn du auf der hauptstarße fährst dann nur im slalom weil da soooo viele schrauben und anderer scheiss rummliegt. viele haben sich schon beschwert nutzt aber nichts |
| Wo krieg ich diese blinkerlämpchen her? | Blueskye | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 22.05.2007 19:42:44 |
| ich krieg bald die krise | Computer, Handy, Technik, ... | 3 | 18.11.2005 19:29:54 | |
| hass auf motorradfahrer | Allgemeines | 51 | 17.08.2005 22:12:37 | |
| Lichtmaschine selbst reparieren - krieg ich das hin? | Revenge | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 18.06.2005 16:23:24 |
