Bei der GS500F kann man den Hinterachsdämpfer doch von 1-7 verstellen. Es gibt ja auch ein Werkzeug beim Bordwerkzeug mit welchem man das können soll. Ich habe mir die Bedienungsanleitung schon 5 mal durchgelesen und bin vor meinem Motorrad gesessen und habe versucht den zu verstellen, aber anscheinend bin ich zu blöd oder es gibt einen Trick. Was habt ihr für Erfahrungen? Gibt es da einen Kniff oder ist ein anderes Werkzeug besser bzw. bringt die Verstellung was? Auf was stellt ihr eure z.B. wenn ihr zu zweit fahrt? Erfahrungswerte? Ich finde schon dass da viel zu wenig Platz ist um mit dem beigelegten Werkzeug entsrechend was zu verstellen, aber wie gesagt vieleicht stelle ich mich dämlich an. Danke für eure Antworten.
Mac |
#2 | |
(du solltest das Verhältnis von Quatsch zu produktiven Beiträgen etwas zu gunsten der produktiven Beiträge verändern Also zum Federbein einstellen: Du hast im Werkzeug den Hakenschlüssel und dazu ein einseitig breitgedrücktes rohr als Verlängerung. jetzt kniest du dich neben die maschine und überprüfst noch einmal, ob du auch nicht den besten Zwirn trägst. (beim Federbein verstellen macht man sich IMMER etwas schmutzig) auf der linken seite gehst du unten mit dem verlängerten Hakenschlüssel zwischen kette und Schwinge zum Federbein und setzt es an die Löcher die dafür vorgesehen sind. Nun mit Kraft so lange in eine Richtung drehen, bis es klackt, weil das Federbein in eine andere Vorspannungsstufe gerastet ist. Das geht in beide Richtungen. solo hatte ich (70kg) mein Federbein auf stufe 4. mit Sozia auf die härteste Stufe (größte Vorspannung).
#3 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Tip Lass sie weg ich rede ja auch viel scheiße aber sowas wie du is mir echtr noch nicht untergekommen |
| vergaser einstellen | paddy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 19.02.2009 21:49:03 |
| Gemisch einstellen | bäni | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 20 | 17.04.2007 19:21:09 |
| Fahrwerk einstellen. | FAQ | FAQs - Fahrwerk | 0 | 02.02.2007 22:06:40 |
| lenkkopflager einstellen | comandante | Fahrwerk | 9 | 12.04.2006 21:39:50 |
| Vergaser einstellen? | hanni | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 20.02.2006 18:14:53 |
