Kilometer: 74000
hallo!
ich wollte nen neues rücklicht dranbasteln, hab nen LED-licht gefunden das mir gefällt. jetzt is meine frage ob ich mit nem e-geprüften rücklicht zum tüv muss un das eintragen lassen muss! danke im voraus! |
Nein, Rücklicht muss nicht eingetragen werden. Muss nur funktionieren (inkl. Bremslicht und Lösung für Nummernschildbeleuchtung) und ne E-Nummer draufstehen!
selbe sache wie bei neuen blinkern. sobald das prüfzeichen drauf ist, ist es ok.
Kilometer: 74000
gut, das heist wenn es e-geprüft fürn motorrad is kein problem, sonst muss ichs eintragen lassen?!
danke |
Wenn die lichttechnischen Einrichtungen für den entsprechenden Fahrzeugtyp e-geprüft und zugelassen sind und auch die entsprechende Größe bzw. Leuchtstärke haben, kannst du die anschrauben und brauchst sie nicht eintragen zu lassen (es sei denn du willst gelbe oder blaue Rundumlichter montieren).
Bei Rücklichtern musst du aufpassen, da gabs mal für alte Bikes gelbe Bremslichter, die sind bei neueren nicht mehr zulässig. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, müsst ich nachsehen. Das war bis Anfang 80er Jahre. Scheinwerfer müssen, je nach Hubraum, im Durchmesser größer sein. Musst du in der StVZO nachlesen. StVZO gibts auch online, Google einfach mal.
Stammtisch Bodensee
aber wie gross ist schon die chance dass der Polizist auf dem Rücklicht die E-Nummer kontrolliert, bei der Zentrale nachfragt ob die für Motorräder gültig ist, und dich dann eventuell an der Weiterfahrt hindert?
#7 | |
Schaun wir mal bei der nächsten Kontrolle.
@Kay73 Hast Recht, hab da was falsches in meiner Erinnerung gehabt. Die Leuchtstärke ist da vorgeschrieben. Unter 100 ccm 0,25 lx und über 100 ccm 0,5 lx, das gilt für das Fernlicht. § 50 Abs. 5 Nr 1 u.2 StVZO.
Mit den E-Nummern ist das so eine Sache.Bin ich auch noch nicht so ganz durch gestiegen.
Also Rücklicht mit E11 ist kein Problem,wenn sie mit Kennzeichenbeleuchtung sind,mit E4 sowiso nicht. Bei den Blinkern muss man aufpassen,dass E11/12 draufsteht.Ist z.Bsp.nur E11 drauf,dürfen die Dinger nur vorne verbaut werden usw...
Old Country Custom |
Kilometer: 74000
cool, wunderbar, dann passt alles! dankeschön!
#13 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Was wichtig ist sind die Buchstaben neben dem E Zeichen
| Kosten für Eintragungen von Teilen mit Materialgutachten | Custom-S51 | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 1 | 03.06.2009 12:08:55 |
| Allgemeine Frage wegen Teilen | f4lk3 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 18.10.2007 13:41:43 |
