Wie im Titel schon vorweggenommen ist mein Motorrad eine Ami-Version.
Drum hab ich verblomte Leerlaufgemsich schrauben, und und und. Hab wie gesagt ( anderer Thread ) dieses Leistungsloch im mittleren Drehzahlbereich. Kann die Düse allerdings keinen Clip tiefer einhängen, da ich keine Clips habe... toller Amivergaser eben mit einer Einstellung. Hab daher die Düsennadel mit zwei Scheibchen unterlegt , so das die höher kommt. Das Loch hat sich minimiert. Aber is noch n bissl vorhanden. Daher hab ich folgende Frage: Wie viel Millimeter wird die Nadel bei euch angehoben ?(Durch das andere einhängen ) Sprich wie groß ist der Abstand zwischen den einzelnen Clipseinstellungen ? Damit ich da auch in etwa so hinkomm. |
also ich hab jetzt keine neben dran liegen, aber so etwa 1-1,5mm werdens sein, oder kann einer messen??
Ok , dann lieg ich ja in etwa richtig , hab ca. 1,5 - 2 mm unterlegt.
hatte halt keine vorstellung wie die einzelnen abstände sind. wenns aber so 1 -2 mm sind dann is ok. tausend dank |
Hol dir doch einfach Nadeln mit Kerben drin ... dann kannste die auch umclipsen.
Wäre die einfachste Methode.... nur wenn ich dir jetzt schreibe was der Suzukihändler dafür haben will....
Da mach datt doch lieber mit etwas rumprobieren und Unterlegscheiben. |
| GS 500 als 2. Motorrad | Allgemeines | 7 | 07.05.2006 00:23:57 | |
| GM51A Import --> Reifenfreigaben? | Allgemeines | 8 | 29.04.2005 17:29:49 | |
| Mein Motorrad | Allgemeines | 5 | 05.04.2005 09:55:13 | |
| Motorrad kaufen | LuckyLuke | Allgemeines | 1 | 02.04.2005 16:43:11 |
| Drosselgutachten für GM 51 A ->IMPORT | Allgemeines | 1 | 21.05.2003 20:08:44 | |
