hi,
ich hab heut meine vordere bremsleitung ausgetauscht,was auch eigentlich ganz gut geklappt hat,aber die alte leitung war im durchmesser viel dicker wodurch die zwei halterungen am tauchrohr und an der gabelbrücke nicht mehr die neue leitung aufnehmen können. hat ein andrer villeicht das gleiche problem? und wie könnte ich das am schlausten lösen?muss ich die leitung überhaupt fixieren? danke grusss moritz
ich bin jung und brauch das geld! |
die leitung solltest du fixieren.
ich habe die die gummimanschette an der gabelbrücke wieder drum gemacht und dann das metall etwas enger gedrückt und unten an der gabel einfach nur durch die gummimanschette laufen lassen... ich sag mal, passt, wackelt und hat luft! |
alles klar, so in der art hab ich mir das auch vorgestellt,bischen mit der zange,und den alten manschetten was basteln.
danke gruss moritz
Villeicht hast du irgendwo einen passenden alten Gummischlauch, der über die Stahlflex passt...
Von dem nimmst du ein ca. 2cm langes Stück, schneidest ihn auf und setzt in bei der Halterung ein.... |
| Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 57 | 19.12.2006 20:08:37 | |
| Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" | Allgemeines | 17 | 25.08.2005 16:24:55 | |
