Hallo immer wenn ich auf der Autobahn vom 5. Gang bei 170Km/h auf den 6. schalte und Vollgas gebe dann wird meine Gs immer langsamer bis sie plötzlich fehlzündungen hat und abstirbt.(aber nur bei vollgas)
Danke schon mal für eure Antworten ! Gruß Tomskiii |
Wenn du ne neuere GS hast ist bestimmt der Gangsensor defekt. Gibts bei den älteren Modellen noch nicht. weiß aber nicht genau ab welchem Bj. die das bei Suzuki eingebaut haben ich hab ne 96 und ich hab son überflüssigen Spiddel nicht. 14er Ritzel gibts bei jedem Suzuki Händler oder im Zubehörgeschäft ( Louis, Hein G.).
Würde dir Empfehlen lieber das Kettenrad (hinten) zu ändern und nicht dein originales 15 Ritzel gegn nen 14 zu tauschen. Da Quelst du bloß die Kette zu sehr. Die muß ja dann mit dem kleineren Radius zurechtkommen. Is nich so doll den der Verschleiß ist damit größer. Und außerdem schleift dann deine kette mehr auf der Schwinge ( Kettenschleifer) das ist auch nicht so vorteilhaft. Lieber hinten 2 Zähne mehr und noch ein bis 2 Kettenglieder dazwischen und dann hast du den gewünschten efetk. Bastian |
#3 | |
Hallo erstmal...
Michael |
hi,
arne
Cherry
| Internetxplorer spinnt rum | BobderBaumeister | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 31.07.2009 09:19:25 |
| Elektrik spinnt!!! | bruce | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 10.04.2009 13:43:18 |
| DZM Tacho spinnt | FlotteHummel87 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 20.04.2008 06:09:54 |
| drehzahlmesser spinnt... | RayDonas | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 15.10.2007 06:54:28 |
| Drehzahlmesser spinnt! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 10.07.2007 21:20:02 | |
