#51 |
Hallo
Läuft das Projekt noch?? Lange nichts mehr gehört! Gibt es evtl. auch schon Bilder?? |
#52 |
Das Projekt läuft noch, allerdings hatte ich in letzter Zeit etwas wenig
Zeit und hab darauf gewartet mein neues Netzteil zu bekommen. Wenn ich Glück habe hat der Postbote heute ein Paket gebracht und ich kann die Anzeigeplatine, von der ja schon ein Prototyp existiert zu ende testen. Der Rest geht weiter, sobald ich meinen Laptop aus der Reperatur zurück und wieder komplett eingerichtet habe. MfG Memme
#53 |
Hi!
Bin auch sehr interessiert an dem Gerät... Nur ne Frage: Was muss an der Maschine nun alles umgebaut werden, damit so ein Computer funktioniert bzw. is das ganze auch später wieder zurückrüstbar auf den alten analogen dzm? mfg Snake |
#54 |
Umgebaut werden muß nicht viel. Wievile hängt davon ab, was der Computer alles übernehmen soll.
Der Einbau der Anzeige wird glaube ich der größte Aufwand sein, aber auch das hält sich in machbaren Grenzen und ein Rückbau ist auch möglich, sofern man die alten Inereien aufbewahrt Für die Sensoren müssen nur ein paar Kabel verlegt und ein paar Magneten Festgeklebt werden. Etwas mehr Aufwand ist es den Durchflussmesser einzubauen, da dieser in die Benzinleitung muß, aber mit der richtigen Zange ist das sogar möglich ohne den Tank auszubauen. Ich hab übrigens die erste Version der Anzeigeplatine komlett fertig. Wenn ich es schaffe gibt es noch diese Woche ein Bild davon. MfG Memme
#55 |
das geht ja noch in Sachen Umbau.
U das Problem mit der Mechanik nochmal aufzugreifen... Warum kauf man sich bei ebay nicht ein fach einen dzm aus ner schlacht gs500 oder einen universal dzm und nimmt davon das Gehäuse, dann hat man immernoch die Wahl zwischen beiden systemen! mfg Snake |
#56 |
Das bleibt jedem selbst überlassen, wie er das dann am Ende löst.
Ich hab hier auf 2 Drehzahlmesser. Einen Normalen und einen in den demnächst die Platine rein soll. Memme
#57 |
Servus!
Gibts denn was neues vom Computer? Wie lang wird es denn dauern, bis er in (klein)Serie geht? Noch vor Weihnachten? Wie ist der momentane Entwicklungsstand? @memme: danke nochmal für die Hilfe bei der Alarmanlage, die funzt jetzt einwandfrei! |
#58 |
Hiho,
erstmal dicken respekt für das Projekt! Ich glaube ich habe da noch eine Funktion entdeckt an dem sehr viele interesse haben würden! Da es relativ schwer ist seine eigenen beschleunigungs werte zu messen habe ich an eine stoppuhr gedacht die wenn sie aktiviert wird dann anspringt wenn man mehr als 0km/h fährt und automatisch bei 100km/h stoppt. Programm technisch ist das warscheinlich sogar eines der leichtesten sachen wenn du mit asm arbeitest! mfg SupaFly |
#59 |
@SupaFly: Mal sehen, was die Software genau kann sehe ich wenn ich
das Board fertig habe. Hier sind schon mal ein paar Bilder der Anzeigeplatine: (Damit ihr seht, es geht weiter :P ) http://www.sealion.de/uC/dzm.jpg Und hier ein paar weitere: Anzeige bei Vollausschlag mit Blitz aufgenommen Anzeige bei Teilausschlag mit Blitz aufgenommen Anzeige bei Teilausschlag ohne Blitz aufgenommen Anzeige bei Teilausschlag 1 schwache Beleuchtung Anzeige bei Teilausschlag 2 schwache Beleuchtung Anzeige bei Teilausschlag 3 schwache Beleuchtung Das LCD ist übrigens noch nicht voll verdrahtet, da hatte ich einfach noch keine Lust. Als nächstes werde ich die Hauptplatine noch mal überarbeiten und dann ätzen, dann bekommt auch das LCD seine Kabel, zur Zeit weiß ich nämlich nicht welcher Pin was war. MfG Memme
#60 |
also ich find das obergeil, was du da machst, memme!
wenn du mit deinem projekt fertig bist, denkst du daran die teile selber herzustellen oder lieferst du das know how und man kann es selber machen? ich finde das is echt ne lustige idee, und ich würde auch son teil gerne in meiner GS haben. leider hab ich nicht die größte ahnung von elektro- und digitaltechnik, aber zum "malen-nach-zahlen" reicht es alle mal. eine andere frage wär noch: wie willst du die folie vom drehzahlmesser abändern? für jede kleine LED nen einzelnes loch reinbohren? das display ist ja nicht das problem, aber die gleichmässige anordnung von den LEDs rund rum stell ich mir nicht ganz einfach vor. noch eine frage / anregung: da papi's neuer Mercedes so lustige Anzeigen hat die Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch, Zeit seit dem Start usw hat, wollt ich wissen, ob das auch realisierbar ist - zumindest die Uhr seit dem Start. Wäre doch lustig, oda? Grüße, Marco |
#61 | |||
für einen Verkauf nötwendig wären sind viel zu teuer. Ich werd eher die Platinen und das Programm veröffentlichen und wer will kann sich das ganze dann selber bauen. Außerdem werde ich das ganze warscheinlich als Bausatz anbieten. Sprich wer will bekommt von mir alle Bauteile und die Platinen und muß dann nur noch selber löten und einbauen. Zitat:
einfach so wie sie ist in das Gehäuse kommen. Zitat:
Möglich ist alles, es wird nur vom zu Verfügung stehenden Programmspeicher von 4kB beim jetzigen Chip begrenzt. MfG Mike
#62 |
Funktionenliste:
Grundfunktionen: - Tankananzeige - Drehzahlmesser - Kettenöler - Heizgriffregelung - Digitaltacho (nicht als Ersatz für den Originalen zu verwenden!) - Moto- / Lufttemperaturanzeige - Uhr - Batteriespannung (bis jetzt nicht vorgesehen) Abgeleitete (berechnete) Funktionen: - Stopuhr (Fahrzeit seit Start bzw manuell) - Beschleunigungsmessung - Durchschnitsgeschwindigkeit - Durchschnittsverbrauch - Reichweite to be continued MfG Memme
#63 |
super!
Wann wird er denn ungefähr fertig sein? Vor Weihnachten? Plane es als Geschenk für mienne Pa, der auch ne gs-500 hat! UInd wieviel würdest du veranschlagen für den Bausatz?!? Noch ne Frage zum Tüv: Da der alte geeichte (mehr oder weniger) Tacho ja bestehen bleibt, kann man den dzm und Computer doch ohne grosse Probleme eintragen lassen, oder? Oder muss man den überhaupt nicht eintragen lassen? Snake your skin!!! |
#64 |
Vorgeschrieben ist nur ein Tacho, wenn der OriginalTacho bleibt. Gibts keine Probleme .
#65 |
@Snakeskin: Da hat frantiC recht, da kein Drehzahlmesser
vorgeschrieben ist brauchst du eine änderung auch nicht eintragen lassen. Du mußt zwar theoretisch nachweisen, daß die zugefügte Elektronik keine negativen Einflüsse auf vorhandene Schaltungen hat, aber ich glaube bei der GS kann man das gerne übersehen. Ich glaube nicht übrigens nicht, daß ich bin Weihnachten so weit bin, daß ich den Bausatz verkaufen kann kann. Im studium habe ich zur Zeit 5 verschiedene Praktika, außerdem versuche ich noch nebenbei am Wochendende einen Rettungssanitäterlehrgang zu absolvieren. Da bleibt zum basteln nicht mehr so viel Zeit. Und ich will aj auch nichts Halbfertiges verkaufen. Kosten hatte ich hier schon mal irgendwann geschrieben, mußt du mal weiter vorne nachsehen. Waren glaube ich so um die 35€ für die Platinen + Anbauteile. MfG Memme
#66 |
wenn ihr ne abdeckung (folie) braucht kann ich euch vieleicht helfen. Mann kann doch ne platte aus Stahl oder Edelstahl mit den nötigen löchern und ausschnitten lasern lassen. Ich brauch nur die maße und dann kann ich ein programm schreiben. Das kostet nicht die welt und ist absolut gleichmässig. Man kann das teil dann blank lassen bei Edelstahl oder bei einfachem stahl nach belieben lackieren. |
#67 |
Coole Idee, die Platte sollte nur nicht zu dick sein.
Was brauchst du denn an Maßen? Ausgemessen hab i hdas ganze noch nie, aber ich könnte dir die Ätzvorlage zukommen lassen, daraus kannst du die Positionen von allen Teilen erkennen. ( Wenn du das dann so weit hast, kannst ja mal einen ungefähren Preis verlauten lassen. MfG Memme
#68 |
1.) blendet diese Stahlplatte nich???
2.) sieht das nich a bisserl ungleichmaessig aus? So silberner und schwarzer hintergrund???
#69 |
hab das thema mal als wichtig markiert damit es oben bleibt
#70 |
1mm stark oder weniger, muß ich mal fragen was das kleinste ist. Schick mir mal die Vorlage und ich frag dann mal. Was für ein Material muss ich auch wissen. Edelstahl muss ja nicht poliert sein sondern gebürstet, ansonnsten lack. Wenns einfache farbe sein soll kann ichs auch auf arbeit machen lassen. |
#71 |
@ Memme
hast du deine "Probesachen" schon mal angeschlossen ? Obs auch wirklich tut ? weil der Kabelbaum is so scheisse würd mich nich wundern wenns tausendfehlerstrom quellen gibt. also drehzahlmesser etc. Greetz Fabian |
#72 |
Bis jetzt hatte ich nur die Testschaltung, die ich auf einem Steckbrett
gebaut habe angeschlossen. Und da lief alles. Wenn es später probleme mit der Kabelverbindung zwischen Board und Anzeige gibt, ersetze ich das Kabel einfach mal durch ein FTP-Cat5 Kabel. Das sollte die meisten Störungen filtern können. @wu: Die Vrolage findest du hier auch weiter vorne im Thread. Auf meinem Rechner müßte ich die erst suchen. ( Hab meinen Laptop immer noch nicht wieder). MfG Memme
#73 |
Das nützt mir Nix. ich brauch den Außendurchmesser, den durchmesser der LED´s, Anzahl und position (mittelpunkt). Das gleiche Gilt für den Ausschnitt der anzeige.
#74 |
Ich sehe auch gerade das ich bei dem Layout die Anzeige ausgeblendet habe.
Dann muß ich noch mal suchen. Der Durchmesser sollter der selbe wie beim Original sein. Die LED haben ein Durchmesser von 3mm die Position mußt du leider von der Vorlage abnehmen, da die da drauf nur nach Augenmaß verteilt sind. Hoffe das und die Ätzvorlage reichen dir dann. MfG Memme
#75 |
die led's kann man doch schön in nem kreis vertilen notfalls müssen die halt mit kurzen kabeln angeschlossen werden
#76 |
Die LED haben ja einen Abstand von 10-20mm von der Platine
zu Not kann man die auch ein wenig biegen Memme
#77 |
Hab heute mit meinem Kumpel geredet. 1mm Stahl oder Edelstahl ist ohne problem möglich von dünner rät er ab da es sonnst zu schwabblig wird.
Was für nen Außerndurchmesser muß der eigentlich haben, kann bei mir doch nicht messen bin doch mit ner größeren unterwegs? Und wie groß und wo ist das Display? |
#78 |
lange nix gehört....
gehts noch weiter? noch haben bis märz zeit das teil einzubauen |
#79 |
Habe in den letzten Tagen die beiden Platinen mal überarbeitet und
ein paar Test mit der Anzeigeplatine gemacht. Hier sind die aktuellen Versionen: http://www.sealion.de/uC/dfm_v1-1.gif http://www.sealion.de/uC/dzm_v1-1.gif Ich mußte unter anderem die Versorgungsschaltung ändern, da die alte einfach nicht genug Leistung gebracht hat. Die Jetzige sollte bis zu 1A bei 5V schaffen. Das sollte reichen, ist aber leider auch etwas teuerer als die vorherige Lösung. Ich glaub ich werde in den nächsten Tagen mal damit anfangen die ersten Zeilen Programmcode zu schreiben bzw. zusammenzufügen. MfG Memme
#80 |
ich hab jetzt auch das angebot für die Platte. 1mm stark Edelstahl poliert pro Stück 20,- und ab 5 Stück 13,- Euro. |
#81 |
gibts schon was neues ?
#82 |
Bis jetzt nicht, ich bekomme zu Weihnachten ein neues
Ätzgerät (bisher mache ich das mit einfachen Schalen und erwärme die Ätzlösung in der Microwelle Nach Weihnachten werde ich dann die neue Ätzstation mal ausprobieren und die Platine für den "Computer" ätzen. Dann kann ich mich auch endlich mal an programmieren machen. MfG Memme
#83 |
wunderbest bin gespannt
spiele auch gerne den Betatester
#84 |
HO HO HO,
es geht los!! Hier sind die ersten Bilder der Hauptplatine. Das "Netzteil" funktioniert bereits. http://www.sealion.de/uC/PC312904.JPG http://www.sealion.de/uC/PC312905.JPG http://www.sealion.de/uC/PC312906.JPG http://www.sealion.de/uC/PC312907.JPG Leider hatte ich leichte Probleme mit dem Belichten einer so großen Platine, so daß die Ecken nicht ganz richtig geworden sind, aber wo für gibt es schließlich einen Dremel Beim nächsten mal sieht die Platine dann überall schön aus. MfG und guten Rutsch Memme
#85 |
dann bin ich ja mal gespannt aufs endergebnis
hab auch schon ne krasse einbau Idee *g*
#86 |
nachtrag:
wie problemlos lässt sich eigentlich das displaykabel und die led kabel sowie die schalterkabel verlängen ? geht das auch bis ca 50 cm noch problemlos ?
#87 |
Das Display und die Schalter sind beide über Stecker
angeschlossen, könnne also theoretisch beliebig lang werden. Frage ist nur, wann die Störungen zu groß sind. Beiden Tastern sollte das ziemlich egal sein. Beim Display zwar nicht, aber das läßt sich ja ausprobieren und wenn es mit normalem Kabel nicht merh geht, gibt es ja noch FTP-Kabel. Sind zwar eigentlich für's Netzwerk aber schaden kann die mehrfache Abschirmung sicher nicht. MfG Memme
#88 |
Und wieder mal was neues:
http://www.sealion.de/uC/dfm_v1-1.gif Ich mußte die Platine auf Grund einiger kleiner Fehler noch mal überarbeiten. (Um genau zu sein, einige Bauteile hatten die falsche Größe, dadurch passte sind nicht richtig und die Stromsparschaltung bei ausgeschaltetet Zündung hatte einen Denkfehler. Das kommt davon wenn man einen FET wie ein Relais einsetzt Dabei habe ich sie auch gleich ein wenig verkleinert (Das wird billiger und läßt sich leichter unterbringen). MfG Memme
#89 | |
Ich finde es echt klasse, was du dir für ne Arbeit machst. ciao, killed2, auch schon aufs Endergebnis gespannt *sabber*
#90 |
gibts das projekt noch??
#91 |
klar gibts das noch
#92 |
Ich freue mich schon richtig auf erste Bilder, wenn das ganze angebaut ist.
#93 |
Ist als Montageort eigtl. immer noch das DZM-Gehäuse geplant ?
Bin bei meiner Tankuhr wieder davon abgekommen. Bei greller Sonneneinstrahliung im Sommer ist es ein wenig unpraktisch den DZM mit LEDs zu machen. Werde mir selbst ein Gehäuse kreieren. @Memme Wie siehts aus mit dem Durchflussmesser.. Hast du da schon experimentiert bzgl genug Durchfluss oder liegt das noch brach ? - Alex |
#94 |
Das mit dem bledne sehe ich bis jetzt nicht so als Problem, und selbst wenn, so wichtg
ist der Drehzahlmesser auch nicht, dann kan man ihn halt ein paar Meter nicht ablesen und muß mal nach Gehör schalten. Ein eigenes Gehäuse zu kreieren ist mir zu aufwändig und vor allem ist der Montageplatz im Coxkpit doch arg eingeschränkt. @Alex: Ich hab den Durchflussmesser bei mir drin, wenn auch ohne Schaltung. Und bis jetzt habe ich keine Probleme festgestellt, außder dem Spritmangel bei Geschwindigkeiten über 150. Allerdings ist die Düse auch noch nicht so groß, 1,2mm oder 1,5mm glaub ich. MfG Memme
#95 | ||
Meine Damaligen Probleme waren ja auch nur bei ~160 stark bergauf... Weiß nicht ob's da auch so zu Spritmangel kommt...Könnte auch sein daß die schwarzen Krümel im Vergaser Schuld an meinem Spritmangel mit 2mm Düse waren. Vermutlich sind die vom Benzinschlauch... Wie und warum weiß ich nicht. Kanns mir noch nicht erklären. Wie gesagt. Anfang April teste ich alles nochmal. Werde aber vermutlich bei 2mm Düsenversion bleiben... Wenn du das mit dem Spritmangel gelöst hast meld dich bitte... Gruß - Alex |
#96 |
Wie weit seid ihr eigentlich?
Was würdet ihr davon halten noch ein radio einzubauen? da gibt es ja recht preiswerte bausätze! Man müsste eigentlich nur 2 pins des microcontrollers für die ansteuerung des raios bereitstellen und halt nen bischen sourcecode! PS:In was programmierst du? C? Wenn ja kann ich gerne mal helfen! |
#97 |
Moin,
ich fang nächste Woche endlich mal an die einzelnen Codesnipsel zu einem großen ganzen zusammen zu fassen und ein paar Kleinigkeiten wie die Menüsteuerung zu entwickeln. Ansonsten gibt es ab sofort auch regelmäßige Infos in meinem Tagebuch (siehe Signatur). Ob das mit dem Radio so eine gute Idee ist weiß ich nicht, während der Fahrt kannst du so wie so nicht so gut Musik hören und im Stand braucht man meistens kein Radio. Außerdem weiß ich nicht, wie du ein Radio mit nur 2 Pins ansteuern willst. Beim jetzigen Design sind auch alle Pins ins Benutzung. Ich programmiere übrigens in Assembler überlegt auf C zu wechseln, hab aber zur Zeit keine Lust dazu was neues zu lernen. C kann ich zwar, aber das bei µC ist ja noch ein wenig anders. MfG Memme
#98 |
Was hälst du denn von einem Digitaltacho???
#99 |
Ist doch geplant, irgendwo weiter vorne findest du eine Auflistung der
geplaten Funktionen. Memme
#100 |
Alpha 1.0 fertig!!
Tankuhr incl. Setupfunktionen fertig Kettenöler (bis jetzt ohne Setup) und Heizgriffsteuerung fertig Tankinhalt muß bei Abschalten der Zündung noch manuell gespeichert werden. Ebenso kann das Display noch nicht abgeschaltet werden, da ich noch mit dem alten Testboard arbeiten muß und das beim Versorgungs MOSFET einen Fehler hat. Zusätze wie Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Stoppuhr und Tacho können erst in der Beta 1.1 mit einem größeren µC realisiert werden, da der Speicher jetzt schon zu 95% belegt ist. Aber für die ersten Tests reicht es alle mal. Eine Betatester haben sich schon gemeldet. Wenn sonst noch jemand Interesse am testens hat, kann er sich gerne melden. Betatest wird wohl Ende Mai starten Memme
