Mich interessiert, was passiert, wenn man mit einem abgenutzten Kettensatzt immer weiter fährt? Macht man sich da irgendwas am Moppet kaputt? Oder bleibt man einfach irgendwann stehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob mein hinterres Ritzel schon sehr doll abgenutzt ist (keine Ahnung davon). Auf jeden Fall ist meine Kette sehr unterschiedlich lang. |
Ein Kumpel hat auf seiner Enduro das Kettenrad bis fast Glatze abgefahren.
Nachher läuft die Kette durch, ohne Kraft auf die Straße zu übertragen. Wenn es richtig blöde kommt, dann springt die Kette runter, was unter Umständen mehr anrichten kann als ein lustiges Rattern. Da du aber fahren möchtest, empfiehlt sich ein neuer Kettensatz.
#3 | |
Wenn eine Kette reißt, verlässt sie das Motorrad meistens ohne Schaden anzurichten. Schlecht ist allerdings, dass man ohne Kette nicht weiterkommt.
Wenn sich die Kette irgendwo verklemmt, weil sie zwischen Kettenrad und Schwinge gekommen ist, oder sich am Ritzel zusammenwurschtelt, kanns schon einen deftigen Schaden geben. Bei ungleich gelängter Kette und schlecht eingestellten Kettendurchhang kanns auch auf das Getriebeausgangslager gehen. Wenn man die Kette am Kettenrad nach hinten deutlich wegziehen kann, so dass man zwischen Kette und Zähnen durchsehen kann, ists Zeit zum tauschen. Eine ungleich gelängte Kette sollte man auch bald tauschen, das ist der Anfang vom schnellen Ende für die Kette.
Ich kann nur von meiner 50cc Zeit erzählen.
Kette gerissen... Lichtmaschinengehäusedeckel zerschlagen... irgendwie in der Schwinge verfangen... hingelegt... Also alles in allem nichts worauf man stolz sein müsste. |
| Was passiert bei zu viel Öl? | Potassium | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 05.05.2009 15:34:55 |
| Was war das schlimmste was euch auf der GS passiert ist? | Meathunter | Allgemeines | 54 | 09.06.2007 17:51:41 |
| Wem ist ähnliches passiert ?? | Allgemeines | 15 | 12.09.2005 19:11:12 | |
| nun ist es passiert | Allgemeines | 18 | 20.02.2004 11:00:04 | |
