Stammtisch Bodensee
oujeh ich Idiot habe gerade gemerkt, dass ich gestern 15W40 Öl statt 10W40 in die Suzi geleert habe. Muss ich jetz das Öl nochmal wechseln? Gruß rider |
War's denn Motorradöl oder Autoöl ?
Stammtisch Bodensee
Motorrad ausm Polo für 15€ oder so (war das billigste
Dann kannst du's erst mal drin lassen. Ist ja im Moment warm genug. Zum Spätherbst / Winter hin solltest du's aber gegen ein 10er austauschen.
Stammtisch Bodensee
oke merci...irgendwelche folgen/nachteile hat das jetzt nicht?
gruß |
Springt bei niedrigen Temperaturen halt schlecht oder garnicht an.
Aber wie schon gesagt, imoment isses ja warm |
Ich fahr auch im Winter mit 20W50, hab da keine Probleme bisher, dass es garnicht anspricht halte ich für übertrieben. Allerdings min -5 Grad.
Muss man eben beim Start penibel tieftourig fahren. |
einfach viel fahren bis zum Winter
und nach 6 Mm solltest du eh wieder nen Ölwechsel machen.
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken. |
Nach 6000 km oder einmal im Jahr, je nachdem was zuerst erreicht ist.
Aber 15/40er geht auch bei uns im Winter. Geht von -15 bis ? °C. Dürfte kein Problem sein. Ist im Winter halt etwas zäher.
Selbst 20W-50 geht im Winter, solange die Batterie nicht so runter ist, wie es meine war.
Cherry
| Lack aufarbeiten, geht auch mit Verkleidungsscheiben | Kunki84 | Pflege und Wartung | 6 | 25.03.2009 22:47:07 |
| Suzi läuft auch unrund & geht aus (nicht die selbe Ursache) | Ne0x | Fehlerdiagnose | 11 | 16.08.2008 09:31:49 |
| [Frühlings-Update] Drehzahl-Probleme - geht auch aus | dOnMoP | Fehlerdiagnose | 34 | 13.03.2007 13:33:13 |
| KOMPRESSION testen, geht das auch mit Synchronisationsmesser | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 02.06.2003 20:50:38 | |
| geht das auch? | Allgemeines | 11 | 30.04.2003 13:25:46 | |
