Baujahr: 90
meine gs tröppelte letzens als ma aus der luftfilterdrainage...ich habs erstmal auf die schwimmernadelventile geschoben.
dann zeigte sich allerdings das symptom, dass sie wenn der benzinhahn auf on steht nur den sprit aus den schwimmerkammern leerfährt und dann ausgeht. wenn cih auf pri stelle läuft sie tadellos. also cih vermute irgendeinen defekt auf der on seite des benzinhahns...oder was meint ihr dazu? |
Vielleicht ist der ON Schlauch auch abgeknickt/verstopft.
Nehm mal den Tank ab und schau dort genau nach. |
Auf ON fährt sie nicht, auf PRI läuft es aus der Airbox...klingt nach undichten Schwimmernadelventilen UND falsch angeschlossenen/defekten Benzinhahn (+ evtl. Siff/abgeknickte Schläuche und was da sonst noch im Argen sein kann).
| Spritverlust am Kraftstoffhahn 1 | sususch | Fehlerdiagnose | 1 | 10.12.2007 13:41:39 |
| Kraftstoffhahn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 15.02.2006 14:22:27 | |
| Kraftstoffhahn verdreht auf PRI - Motorrad kaputt? :( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 06.09.2004 13:46:55 | |
| Kraftstoffhahn lange Zeit auf PRI | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 18.03.2003 13:51:51 | |
