Hi Also wie oben beschrieben passiert dies als hin und wieder beim Motorrad meiner Freundin. Gibts da abhilfe???
Tritt das nur in kaltem Betriebszustand ein oder auch, wenn die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat?
Kilometer: 18000
Beim bremsen auch Kupplung gezogen?
Könnte am Schwimmerstand liegen...
Also die Kupplung betätigt sie schon. War auch meine erste Frage...
Sie sagt es sei hauptsächlich im kalten zustand und den Joke dreht sie nicht voll auf (50%). Aber das mit dem Schwimmer hört sich auch interessant an... Mehr Ideen??? |
Nö, weils höchstwahrscheinlich der Schwimmerstand ist.
Kalt ist das eher normal. Wenn der Schwimmerstand also in Ordnung ist, dann sollte das auch so bleiben.
Was mich stutzig macht ist, dass der Motor auch beim starken Beschleunigen ausgeht.
Deshalb: Alternativ wäre mal zu überprüfen, ob alle Kabel und Schalter, die mit der Zündung zu tun haben, auch Batterieanschlusskabel und Sicherung in Ordnung sind oder es irgendwo zu Wackelkontakten kommen kann.
OK; jetzt eine blöde frage von einem greenhorn: Was ist der Schwimmer? Wie kann ich das überprüfen?
| Ruckeln beim Beschleunigen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 32 | 27.05.2015 15:37:17 | |
| Meine GS stirbt beim beschleunigen aus dem Stand ab! | digger | Fehlerdiagnose | 10 | 08.05.2008 11:31:48 |
| grackt beim beschleunigen im getriebe | bloodangel | Fehlerdiagnose | 0 | 22.11.2006 17:11:06 |
| Rattern beim Beschleunigen | Fehlerdiagnose | 12 | 13.09.2006 16:13:12 | |
| Tank vibriert beim beschleunigen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 03.09.2006 14:15:16 | |
