Moin moin,
habe meine Gs komplett demontiert um sie komplett zu überarbeiten. Hier worum es geht: Lager wie: a) Lenkkopflager b) Schwingenlager c) Schwingenlager für befestigung der Federung sind doch gewöhnliche Industrielager, sprich in Größe und Bezeichnung genormt Suzukihändler lassen sich solche Lager leider sehr teuer bezahlen, daher beabsichtige ich die Lager bei einer "Firma für Lager" und nicht bei einer für Motorräder zu kaufen. Hierfür brauche ich allerdings die Genauen Bezeichnungen. Zur Info: Gs500, BJ. 90, Schwinge: GSF 600 BJ. 95 (Kult). Hier das was ich von den Lagern abgelesen bekommen habe (muss nicht richtig sein, da alles sehr sehr klein und unleserlich ist): a): - Mikrofish: ? b): HKM 2535 JU Mikrofish: 09263-25059 c): TAI 72425U??3 Mikrofish: 09263-17037 Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die tatsächliche Bezeichnungen/Maße schicken würde und falls zur Hand auch eine Adresse wo diese Lager günstig zu beziehen sind. Grüße an alle Jan |
Die Lager für die Umlenkung sind keine DIN-Lager.
Die bekommst du nur für richtig viel Geld (afaik 80-90€) beim Suzukihändler. Schwingenlager hab ich damals für 22€ + Versand bei nem Ebayshop gekauft. LKL gibts dort auch günstig (<<30€ inkl. Versand). Allerdings sind bei den günstigen Lagern meist keine Staubkappen dabei. Die obere kann mehrfach verwendet werden, die untere geht beim Ausbau eigentlich immer kaputt. Bei den Lagern für ca 40€ von Polo/Louis&Co sind manchmal die Staubkappen dabei.
Kilometer: 87380
Am einfachsten ist es, Du gehst erst zu
http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm und suchst Dir die Ersatzteilnummer heraus und dann gehst Du zu http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/WhereUsed und gibst die Ersatzteilnummer ein. Dann findest Du dort unter Deinem Baujahr rechts die Lagerbezeichnung und kannst Dir über "View" nochmals die Position anschauen. Ich habe das mal für Dich gemacht: zu a) oberes Lenkkopflager #09265-25008 = RT25x47x15BRG unteres Lenkkopflager #09265-30009 = RT30x55x17BRG zu b) nach Deinen Angaben #09263-25059 = RN25x33x35BRG zu c) nach Deinen Angaben #09263-17037 = RN17x24x25BRG17x3 Alles ohne Gewähr, bitte kontrollieren. Eine günstige Quelle für die Lager habe ich leider nicht. Gruß
wenn ich die lager bei mir mal wechseln muß, bohr ich die käfige so weit auf daß standartlager reinpassen
*lach* mit bohren ist da nicht viel gemacht,dann haste zuviel lagerluft und die lager haben dann auch keinen sinn.........die bohrungen sind meistens n6 oder h6 passungen ,also wenn dann erst vorbohren und dann aufreiben.....als alternative müssten dann lager mit "erhöhter lagerluft" ergo "+c3" rein..so nun genug geklugscheisst.........
Stammtisch Bodensee
passungen aufbohren?! du spinnst jawohl (sry ^^) ein Bohrter hat immer eine gewisse Toleranz und die ist IMMER größer als die der Passungen! falls du irgendwo ein Tabellenbuch rumfahren hast sollteste da mal ins kapitel Passungen rein schaun...
und beim Bohren haste auch kein rundes Loch sondern eher ein Ei... Sprich die Formtoleranzen von den Passungen kannste auch unmöglich einhalten. Entweder musst du das ganze peinlichst genau auffräsen oder einfach lassen, was mit Sicherheit vernünftiger ist! |
Dieser Smiley ist meistens ein Zeichen für geringe Ernsthaftigkeit:
sorry dass mein post den anschein des ernstes angenommen hat
Stammtisch Bodensee
naja ich hatte schon mal en kandidaten, der das ernsthaft machen wollte...
hier gibt es ne gute Auswahl an Lagern und anderen Ersatzteilen. http://grobmotorik.org/ Hat da schonmal jemand bestellt ? Grüße Sol
"Ich möchte eine Welt, eine Welt in der Würmer und Insekten endlich wieder sprechen. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann ohne Ausschlag zu kriegen." |
der laden ist bekannt. standartlager bestellt man aber besser in onlineshops die auf lager spezialisiert sind, da sind se billiger.
bsp: 6303/2RSC3 grobmotorik 12,55, onlineshop in 2RSR-C3- ausführung von fag (!!!) 3,57. |
Okay, danke für den Tipp
Schau auch ruhig mal in die gelben Seiten, ob ein Lagerhändler in der Nähe ist.
Da bekommt man auch ganz brauchbare Preise und unterstützt den lokalen Händler (das Internet hat keine Lager für dich, wenn du Samstag mittag merkst, dass du dringend und sofort eins brauchst
Aber nicht nach "Lagerverkauf" suchen
| Fett für die Lager ??! | chk1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.04.2011 14:14:33 |
| Lager / Gabelschaden?? | r3wDy | Fahrwerk | 6 | 17.05.2007 13:54:26 |
| lager von der umlenkung | fiatfahrer | Fahrwerk | 2 | 12.11.2006 21:26:56 |
| Lager Antriebswelle wechseln ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 08.11.2006 14:31:38 | |
| Lager aus der schwinge? | hanni | Fahrwerk | 7 | 04.09.2006 22:51:29 |
