ich hab folgendes problem die kupplung trennt nicht mehr wenn cih den kupplungshebel ziehe, hab versucht an den einstellschrauben was zu änderen aber klappt klappt auch nicht.
Welche Einstellschrauben alle?
Alle 3?
ja alle drei,
Das ist merkwürdig.
In der regel ist es die Einstellschraube der Kupplugsdruckstange, aber wenn du die kontrolliert hast,....
Was sagt dein Ölstand?
Ist dieser deutlich über Maximum, kann das die gleichen Symptome auslösen.
Kilometer: 79500
Kupplungszug (gelängt), hängt nur noch an einem Draht?
Normalerweise ändert sich das Kupplungsspiel nicht derart abrupt, dass die Kupplung gar nicht mehr trennt.
Es sei denn der Kupplungszug ist kurz vor Reißen, wie Che schreibt. Könnte eventuell auch an verklebten Kupplungsscheiben hängen. Die lösen sich normalerweise beim Fahren wieder. Ich würd jetzt halt mal den Kupplungszug inspizieren und das Kupplungsspiel einstellen.
ich guck mal der kupplungszug der ist inordnung, kann sein das zu viel öl drin ist
aber es macht schon einen unterschied ob sie aufgebockt ist oder gerade festgehalten wird...
außer natürlich man bockt auf und hält sie dann die längsachse gerade..... sollte man aber nicht eigtl so messen, wie sie im einsatz ist, also nicht aufgebockt? |
Vergleich doch mal den Ölstand zwischen aufgebockt und gerade stehend...da ist kein signifikanter Unterschied (kannst ja auch mal ne Wasserwaage an die Ölwanne halten und über den Winkelunterschied zur Fläche das angezeigte Volumen am Peilstab berechnen
Schief halten darf man die Kiste natürlich nicht, aber das darf man bei den etlichen Maschinen mit Schauglas auch nicht.
hm, also ich weiß, dass ich dasschonmal verglichen hab und dabei schon ein recht großer unterschied bestand.
da es aber schon ne weile her ist will ich nicht ausschließen dass ich die maschine vlt schief gehalten hab oder so... werds bei gelegenheit nochmal probieren... |
Stammtisch Bodensee
zum schaun ob der Zug ok ist:
Oben und unten frei machen unten heben oben ziehen... wenn du ziehst und unten kommt nichts oder nicht alles an strecke an, die du ziehst, dann ist dein Zug kurz vorm reißen oder schon gerissen. versuch doch mal, ob die kupplung trennt, wenn du den zug extrem weit raus ziehst... bis anschlag und mit BISSCHEN (nicht zu viel) schmackes. Wenn sie dann trennt ist es einstellungs sache... |
| Kupplung | Flipstar1 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 13.04.2007 12:05:21 |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 20.09.2006 15:14:36 | |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 17.04.2005 18:53:27 | |
| Kupplung, oh Kupplung! | pyj | Motor, Getriebe, Kettensatz | 52 | 28.01.2005 19:42:25 |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 18.11.2002 22:09:54 | |
