hab mal ne frage zum reifenverschleiß: ich bae bvt45 drauf und als die neu waren hatten die vorne 5 und hinten 6 m profil. vorgestern hab ich nachgemessen und beide sind auf 3,7-3,8 mm gekommen, nach 6000 km. die km sind mir relativ egal, da ich grip haben will.
aber müsste sich der hintere reifen durch den antrieb schneller abnutzen? oder nutzen die sich bei entsprechend aggressivem bremsen gleichmäßig ab?
Welche Reifendrücke fährst du und wie gründlich/regelmäßig kontrollierst du die?
Der vordere hat sich doch langsamer abgenutzt
#4 | |
ja richtig
dann hab ich iwie nen denkfehler drin gehabt luftdruck fahre ich hinten 2,5 und vorne 2.3 und kontrolliere den immer mal wenn ich grd dran denke und es nicht zu spät zum kompressor anmachen ist, der is laut!!!(einer mit starkstrom, also 400V) aber der vordere hat noch nie nennenswert luft verloren, höchtens 0,2 bar, der hintere schon mal auf 2 bar ich habe aber, wenn ich länger nicht nach dem druck geguckt hab, nicht das gefühl beim fahren, dass sich die karre anders fährt
Ja, mit zu wenig Luft wird das schnell ein Eiertanz.
Probiers doch mal mit 2,3 und 2,6bar. Luftdruck auch immer bei kaltem Reifen checken.
was bringt dann der leicht erhöhte luftdruck?
ja ich messe immer bei kalten reifen und was heißt eiertanz? ich habe KEINE veränderung beim fahren bemerkt
Eventuell walkt der Reifen dann weniger auf der Felge. Könnte zu geringerem Verschleiß führen (wenn der erhöhte Verschleiß bisher an zu niedrigem Druck lag).
sind meine ermittelten werte denn erhöht?
kann ich nicht beurteilen.
Aber bei 6Mm noch nichtmal Halbzeit ist eigentlich OK... You'll see
bei meiner fahrweise...
kommen kilometer, kommt weniger gummi
Reifendruckkontrolle ist genauso wichtig wie Ölkontrolle.
Würde 2,4 vorn und 2,6 bar hinten empfehlen. Ob der Reifen zu wenig hat merkt man übrigens recht schnell, wenn man das irgendwann im Gefühl hat, zu wenig und das Fahrzeug fährt sich wie auf Eiern (vorallem wenn es massiv zu wenig ist - merkt man auf der Piste gut, wenn man nur 1,9 drin hat). Ausserdem macht sich das im Handling auch bemerkbar. Also lieber den Kompressor einmal mehr anschmeissen, der Geldbeutel dankts auch
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung: Leute, die zu viel bremsen! |
| KTM Reifenverschleiß | mhuden-roshi | Technik | 14 | 21.08.2008 08:17:37 |
| Reifenverschleiß | Gamble | Allgemeines | 8 | 13.05.2003 11:16:57 |
