Wollte gestern mal den frisch gearteten Motor wieder in die GS gestzt und wollte sie heute eigentlich soweit fit machen das zumindest mal der neue Sound vom BSM zu hören ist ....daraus wurde nichts weil :
Ich nicht die richtige verkabelung erkennen konnte.... Stecker alle angeschlossen ist ja wie Malen nach zahlen.... Baterrie rein...auch angeschlossen... DANN kam das Problem...am - Pol verzweigt sich das Kabel schon nach wenigen Zentimeter.. und wird zu einem dicken schwarzen Kabel das anscheinen mit einer Öse irgendwo fest gemacht wird. Das Hauptmassekabel oder ? Aber wo ? |
Das Massekabel vom Motor wird unterhalb der Gehäusehältentrennung hinten rechts angeschraubt.
Edit: von unten eine Verschraubung auf dem Bild links der "28" die dort mitten drin steht (sieht man aus der Perspektive leider nicht): http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/11.gif
man sollte ja meinen das hätte ich da auch losgemacht Danke !
Das ist jetzt was peinlich aber ich finde die richtige Stelle nicht !!!!!!
Weiss einfach nciht genau unter welche schraube es geklemmt wird...... Kann jemand genauer markieren auf dem Microfisch ?! Naja zum laufen hab ich sie jetzt erstmal gebracht....Massekabel irgendwo drann gehängt .....der VAMPIRE klingt echt richtig geil...... |
Mir fällt grad auf, dass der Motor auf dem Bild anders herum steht. Das erklärt natürlich, warum die Stelle neben der #2 keinen Sinn für dich macht Die Schraube sitzt natürlich genau auf der anderen Seite richtung Schwinge. Sorry! Ich glaub es ist nicht sooo wichtig, wo genau die Masse dann sitzt. Mal schauen ob ich ein Bild finde, wo man die Lage des Massekabels sieht.
eigentlich ist es egal an welcher schraube. im whb ist auch kein punkt angegeben. passt das denn nicht an die zweite oder dritte von rechts?
Und ich hab heute bestimmt 20min vorne gesucht !!
Naja da macht man nix...kam mir aber auch seltsam vor als ich das Kabel verlegen wollte keine Klemmen kein gar nix Evtl find ich es ja hinten von alleine |
Eigentlich egal ist gut......
je nachdem wo dus drann machst und wieviel Strom grade fließt kann man sich bewegliche Teile leicht ''festschweissen'' Früher gerne im Berreich des Lenkkopflagers passiert...... Deswegen hat Honda schon ewig drei Leitungen an jedem Verbaucher....... und ich glaube die meisten anderen mitlwerweile auch..... würde vondahher schon gerne die Originalstelle haben...... |
Ich hab das hier (de)montiert:
(Bild von DonZappus Fred) [attachment=0:14q9n33v]album.php.jpg[/attachment:14q9n33v]
prinzipiell richtig, das motorgehäuse ist aber massiv genug.
Tadah da haben wir die Stelle ja ......
dann werd ich auch die nutzen ......nur so zur Sicherheit !! ![]() jetzt mein ich mich zum zweiten mal zu erinnern |
#12 | |
Um es nochmal zu bestätigen :
Auf dem Bild mit dem roten Motor....die Stelle war es !!! Allerdings empfielt sich das Kabel vor der Motormonatge anzuschließen..... deutlich niedrigere Gefahr von Wutausbrüchen bei Menschen mit großen Händen oder wenig gedult ! |
