Hallo zusammen.
Meiner Freundin ist heute was dummes passiert - beim aufbocken ist ihr die Maschine auf die linke Seite gefallen. Bis auf einige kratzer auf dem LIMA Deckel sind optisch keine Schäden zu sehen, aber bei laufendem Motor verliert sie nun (dem Augenschein nach) zwischen LIMA- und Kupplungsdeckel leicht Öl und aus dem Überlaufschlauch auf der rechten Seite kam Benzin raus. Ich vermute nun, dass eine Dichtung kaputt gegangen ist, aber woher das Benzin kommt kann ich mir nicht ganz erklären?! Jemand evt. ne Idee was da sein könnte? gruß Jens |
Stammtisch Bodensee
das is der vergaserüberlauf und oder siff aus der airbox... keine sorge
oh, und wegen dem öl bei der kupplung, wisch mal ab, das is garantiert auch nur schmodder aus einem der schläuche, der da seinen weg hingefunden hat... hab meine schön öfters teils kräftiger gefetzt, und aus dem motor kam da noch nie was raus.
Benzin aus dem Überlaufschlauch von der Airbox ist durchaus normal nach bzw. bei einem Umfaller.
Sollte das restliche Benzin aus den Schwimmerkammern sein.
Hey! Danke für die schnellen Antworten
Das mit der Airbox und dem Siff hatte ich auch erstgedacht (nachdem ich die Maschine wieder hingestellt hatte). Aber nach einigen Km Fahrt kam aus dem Überlaufschlauch dennoch was raus und an der bereits erwähnten Stelle war se halt auch deutlich am Ölen |
| Gabel leckt nach Simmeringwechsel | sundriver | Fehlerdiagnose | 8 | 26.05.2008 20:42:47 |
| Nach Unfall tritt Benzin aus | Bender4000 | Technik | 12 | 25.07.2007 09:14:45 |
| Motor leckt nach kettensatzwechsel | Jonnie | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 06.04.2007 16:48:49 |
| Nach Umfaller läuft Öl aus!!! NORMAL??? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 24.04.2004 12:33:45 | |
| Nach umfaller nicht mehr angesprungen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 10.07.2003 09:34:47 | |
