Kilometer: 32000
Hallo Freunde,
ich habe seit gesten nen PC mit einer ATI Radeon 3850. Problem ist das ich in Spielen (HL2, CSS) immer wieder schwarze "Bildaussetzer" habe. Desweiteren immer wieder horizontale dünne Streifen. Habe das dann mal mit FurMark getestet, das gleiche Problem. Die Grake wird nicht großartig heiß, viell so knapp über 40°. Catalyst Control Center Version ist 9.4. System ist ein Win XP SP3 32 Bit AMD 64 X2 6000+ 2 GB RAM und der genannten Graka Anbei mal ein Bild von GPU-Z der Graka http://img141.imageshack.us/img141/3531/graka.jpg Hat jemand eine Idee vorad das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! Digitale Grüße |
#2 | |
U.u. zu schwaches Netzteil!?
Was für ein Netzteil hast du? Am besten die Werte auf der 3,3V und 5V Schiene. Wie viel Ampere liefert das Netzteil auf den Schienen?
Kilometer: 32000
Also das Netzteil hat 520 Watt.
Ampere kann ich grad nicht sagen. Aber ich denke das sollte ausreichen. Ich hab ehe das Gefühl das es am Treiber oder so liegt... |
520 Watt eine Markenherstellers oder sonen Chinakracher?
Aber ich denke eh nicht das es am Netzteil liegt. Soviel Watt hat die 3850 nu auch wieder nicht. Wenns der Treiber sein sollte so ist das doch einfach. Auf der ATI Hompage schnell den aktuellen runtergeladen,installiert und schön ist.
Oder zum ausprobieren mal den "Detonator-Treiber" installieren ... die sind für ATI's, ist aber ein anderer "Hersteller" ... Google hilft beim finden
LG Ela PS: meine lila Süße is wech ... |
Kilometer: 32000
Also die ATI Treiber habe ich alle zur genüge durch..
Hat nichts gebracht.. Aberd en Detonator-Treiber werd ich mal testen, danke! |
Kilometer: 24000
Alternativ gibt es auch noch den Omega-Treiber.
#8 | |
Kilometer: 47000
Mein System: AMD Athlon X2 5000+ 4 Gig RAM 2x ATI Radeon 3850 (1GB Speicher pro Karte) 500W "Chinakracher" wie du es nennst. Und läuft alles wunderbest.
Wenn es funktioniert, dann ists gut, aber auf die 520 würde ich mich nicht verlassen.
nicht im Ansatz. das sin in der Regel immer die Gleichen und der Computerhersteller kann sagen welchen Leistungsaufdruck er gerne auf dem Netzteil haben will. hatte im letzten Gehäuse eines da standen 400Watt drauf, das brauch aber schon bei ca 250 Watt komplett zusammen wegen Überhitzung.
naja die 400W auf deinem netzteil war aber nur die leistungsaufnahme
wenn des zeugs innen drinne scheise ist kanns sind das du 50% verlustleistung hast also kommen nur 200W am andern Ende raus gute netzteile liegen auch nur bei ca 80% (glaub ich zumindest)
Ich weiss.
Hab auch nen 550Watt BeQuiet mit 84% Effektivität
#12 | |
Kilometer: 44000
Omegadrivers ist auch schon lange tot. Die restlichen die es noch gibt (Tweakforce XTreme-G z.B.) sind auch nur Treiber mit anderen defaults, die bringen also garnix. Lass am besten direkt die Finger davon - ist Zeitverschwendung. Ich tippe auch eher aufs Netzteil.. Die besten erreichen übrigens 89% Wirkungsgrad im Mittellastbereich. |
| Suche Treiber für ATI Radeon | Dai #86 | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 24.07.2007 13:22:53 |
| icq problem | knut | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 12.02.2006 00:03:13 |
| WEB.de Problem | frantiC | Computer, Handy, Technik, ... | 25 | 16.05.2005 15:28:58 |
| Hab ein Problem | Allgemeines | 7 | 10.05.2003 16:24:54 | |
| Hab ein Problem | Allgemeines | 1 | 09.05.2003 18:49:17 | |
