Muss Rfid Chip auf Michelin Reifen entfernt werden? Der Chip befindet sich auf der Flanke, wo der Reifen auf der Felge aufsitzt. |
hä?
Mach davon mal bitte ein Bild. habe ich noch gar nie nicht gesehen
Kilometer: 79500
muß nicht. Kann.
http://de.tech-faq.com/rfid-tag.shtml
ok hab ich.
Problem ist, das Ding bekommt man nicht ab. |
Denke nicht das du den rausmachen kannst ohne den Reifen zu beschädigen
#6 | |
ok, dann lass ich den einfach dran. danke für die schnelle hilfe. simon |
#7 | |
Kilometer: 79500
also bei meinen pipos (dot august08 ) hab ich keinen rfid-chip bemerkt...
Was ist denn das für ein Verschwörungstheorieschmarrn?
RFID dient in erster Linie zur Logistik.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. |
es geht um das potential das die dinger haben
Der Chipstreifen wird üblicherweise vor Montage entfernt, da er im Felgenhorn stören kann. (Ein guter Reifenmonteur zieht ihn auf jeden Fall runter, da es auch beim dynamischen Wuchten Probleme geben kann...)
Man kann ihn ganz normal abziehen. Ist nichts anderes wie die aufgeklebten Chipstreifen an Schuhen oder anderen Dingen im Supermarkt...... |
#12 | ||
#13 | |
Dieser RFID dient im vorliegenden Fall nur der Logistik.
Die Chips, die Daten über den Zustand des Reifens/Druck senden werden entweder in der Felge selbst montiert, oder wie Michelin vorgestellt hat, in den Reifen selbst eingebettet....... |
| Muss unbedingt die Drossel in den Schein eingetragen werden? | SLIDE | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 16.04.2008 19:47:52 |
| KD bei 16' km! was muss gemacht werden? | River | Technik | 7 | 02.03.2008 20:17:09 |
| Wenn in neuer Farbe lackiert, muss das eingetragen werden? | CorollaTuningFreak | Allgemeines | 20 | 18.02.2008 11:55:38 |
| was muss alles eingetragen werden??? | dan-ke84 | Allgemeines | 2 | 06.08.2007 06:34:06 |
| Michelin Reifen | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 21.03.2005 21:29:24 | |
