Hallo Leute,
ich habe letztens aus Neugier die Länge meiner Federn in den Gasschiebern gemessen, jetzt is die Frage: müssen bei allen offenen GS 500ern 105mm Federn drinne sein oder gibs da auch Unterschiede? In den FAQs is die Drosselung mittels 95mm Federn nur für Bj 96-00 vorgesehn hab aber ne GS Bj 93 und 95mm Federn. |
Kilometer: 37310
ich kann das ja garnicht mit ansehen dass dir keiner antwortet
also 95er federn gehören in alle offene maschienen....is bei dir also richtig.....wäre deine gedrosselt wäre es ebefalls richtig.... die 105er gehören nur in die gedrosselten zwischen 96 und 00.....so entnehme ich es dem faq... dein maschienchen wird über gasschieber-anschläge und andere hauptdüsen gedrosselt und die 96-00 über andere hauptdüsen und löcher in den gasschiebern, die durch einen druckverlust bewirken, dass selbige nicht soweit "auf machen" hoffe ich habe nichts durcheinander gebracht
Ist genau andersrum.
Zumindest bei den Maschinen 96-00. Da wird offen die längere Feder verbaut. Da die durch Ausgleichsbohrungen gedrosselt ist und die dafür sorgen, dass etwas Unterdruck flöten geht aufdass der Schieber nicht ganz hoch geht, wird dieser Effekt durch eine kürzere Feder noch unterstützt.
Ja danke für dein Mitgefühl
ich war in der Zwischenzeit schon beim Händler und der meinte auch das in meiner die 95mm Feder drinne sein muss. Dachte schon da wurde wieder rumgepfuscht |
Ich traue keinem Suzukihändler weiter, als ich eine Ratte spucken kann.
Bin mir bei den Längen aber unsicher...vielleicht denk ich bei Gelegenheit dran und kann das mal bei nem älteren Vergaser nachmessen.
Meinem Händler kann man ganz gut vertrauen.
Stand so auf dem Gutachten und auf den Mikrofischen hat er auch noch nachgesehen also stimmt es 100%ig |
| Schieber aus nem versifften Vergaser bekommen | KriegsJunkie | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 01.06.2007 13:24:12 |
| Was für Schieber sind das? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 28.07.2004 07:37:51 | |
| Feder-/Dämpfereinstellungen? | Fahrwerk | 12 | 21.03.2004 10:43:07 | |
| bohrung in schieber gs500e entdrosselte version ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 11.06.2002 15:09:53 | |
