http://www.gs-500.info/index.php?title=Tank_abnehmen hier wird von 3 Schläuchen gesprochen, die zu lösen sind. Zwei Schläuche vom Haupthahn, ein Schlau an einem senkrecht hinabzeigenden Stutzen, wohl der Tanküberlauf. Ich habe noch einen vierten Schlauch an einem Stutzen, der einen rechten Winkel hat. Was zum Henker ist das? Hier habe ich noch geschaut: http://www.gs-500.info/index.php?title= ... auchschema aber auch hier finde ich den vierten Schlauch nicht wirklich wieder. Vielen Dank schon mal! |
Sprichst du von dem Stutzen zwischen Vergaser und Motorblock?
Das wird der Unterdruckschlauch sein, in folgendem Bild mit dem Buchstaben E gekennzeichnet. Allerdings muss man diesen nicht lösen, wenn man den Tank abnehmen möchte. http://forum.gs-500.de/download/file...1822&mode=view
Ich meine einen Stutzen, der am Tank sitzt, und ohne den Schlauch von diesem abzunehmen ließ sich der Tank def. nicht abnehmen. Ich mach mal nen Bild.
das ist der Tanküberlauf.
Einfach abziehen.
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... ankab3.JPG
der senkrecht herausragende einzelne Stutzen ist also die Tankentlüfung, der verwinkelte der Überlauf? |
also nen verwinkeltes rohr gibts da nicht. gibt nur dieses einzelne gerade rohr, wo nen geknickter schlauch draufsteckt.
Und die beiden Sprit Anschlüsse. Mehr dürfte da eigentlich nicht sein
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt |
es sind 4, mit dem Zählen klappt das noch
Kilometer: 47000
also mich macht der vierte schlauch gerade auch etwas stutzig.
sicher dass das mit dem zählen noch klappt? oder hast du aus versehen doch nen schlauch vom vergaser abgezogen, vllt sogar zuerst. dann kann es nämlich sein, dass dein 4. schlauch das abnehmen verhindert.
Den 4. Anschluss will ich sehn!
Sowas hat die GS normal nicht.
Ich möchte schon mal ankündigen, dass es nen US Import ist. Morgen bin ich wieder zuhause, die Bilder hab ich schon gemacht, nur noch nicht von der SD Karte kopiert und hochgeladen. Mache ich morgen Mittag. Vorab nochmals in Worten:
2 Schläuche hängen am Haupthahn 1 Schlauch hängt an einem Stutzen, der etwa ne Handbreite vom Haupthahn entfernt ist. Dieser Stutzen ist auf allen Bildern auf der .info Seite zu sehen, habe ich ja oft genug verlinkt. Ein vierter Schlauch hängt an einem rechtwinkligen, aus dem Tank ragenden Stutzen, der weiter hinten gelegen ist. Morgen die Beweise |
Sag doch gleich, dass du einen US Import hast.
Hast du diese Box dran? Die europäischen haben das nicht. http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/05.gif
Der Kanister sitzt afaik unter der Batterie.
ganz genau so ist es, diesen Kanister habe ich. Was ist das denn? Hier noch einmal ein Bild von der Unterseite des Tanks. Von diesem Kanister gehts eben in den abgewinkelten Stutzen.[attachment=0:2ilbjef3]PICT0027.JPG[/attachment:2ilbjef3]
Gehört zum Sekundärluftsystem.
War für Kalifornien nötig, weil die da seit langem die strengsten Abgasvorschriften haben. Der 4. Anschluss führt bestimmt ganz hoch im Tank um dort die bösen Benzindämpfe abzufangen und der Verbrennung zuzuführen...
#15 | |
AmigaHarry hat dazu mal was geschrieben:
hoppla.
The more you know!
| Maximales Abnehmen in 5 Tagen | Benni | Offtopic | 50 | 30.10.2009 19:28:40 |
| heckverkleidung abnehmen | todd.smith | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 25.12.2008 19:31:01 |
| Ritzelabdeckung abnehmen?? | chk1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 17.03.2008 15:00:58 |
| Visier abnehmen | Tron | Bekleidung | 3 | 13.08.2006 21:14:14 |
| Auspuff abnehmen! | Auspuff | 2 | 03.02.2004 18:25:20 | |
