Kilometer: 17387
Hallöchen zusammen!
So, meine Maschine ist soweit wieder zusammen gebaut und läuft auch einwandfrei! ![]() Wenn da nicht dieses berühmte ABER wäre! Zwei Kleinigkeiten gehen nicht: 1. Die Lampe vom Leerlauf funktioniert nicht! 2. Die Hupe geht nicht! Also bezüglich der Lampe: Das Birnchen ist vollkommen in Ordnung und der Leerlauf funktioniert einwandfrei! Die Kontakte der Hupe wurden mit Contact-Spray behandelt, aber leider geht sie immer noch nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen! Grüße Euer Dawn
Honda XL 600V Transalp, Baujahr 1992 und Yamaha XJ 900 F, Baujahr 1989 |
liegen denn 12V an der leuchte an? die leuchte wird über den leerlaufschalter auf masse gezogen. bau den mal aus und mach die kontakte sauber, er sitzt hinter der ritzelabdeckung. bin mir grad nicht sicher, ob das ritzel dafür auch runter muß.
liegen 12V an der hupe, wenn du den knopf drückst? wenn ja, masseverbindung der hupe prüfen. wenn die ok ist, hupe wechseln. |
Die Hupe der GS hat 12 Volt Dauerplus, und aus Knopfdruck wird die Masse zugeschaltet
Leerlaufschalter prüfen, wenn der in Ordnung ist, liegts an der Verkabelung.
Bei der Hupe würde ich mal das Ganze anhand des Schaltplanes kontrollieren. Die Hupe hast du schon geprüft? Mal direkt an die Batterie angeschlossen? Wenn sie geht, kanns nur an der Verkabelung oder dem Schalter liegen. |
| laute hupe | Singha | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 09.08.2007 10:29:24 |
| Lautstärke der Hupe? | Tomato | Allgemeines | 27 | 27.06.2007 09:24:00 |
| Andere Hupe | Drunken Master | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 30 | 30.04.2006 01:27:28 |
| Aufbauskizze von Hupe | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 10.06.2005 09:07:18 | |
