Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Mahlzeit!
Ich hab folgendes Setup : stinknormale on-board Soundkarte, und ne Grafikkarte mit HDMI Ausgang. Immer wenn ich auf meinem Fernseher nen Film sehen wollte, bin ich extra in die Systemsteuerung gegangen, und hab ganz auffändig die on-board deaktiviert und dafür den Soundausgang über HDMI aktiviert. Allerdings hab ich bei Skype gesehen dass ich auch den HDMI Ausgang nutzen kann ohne im Hardware Manager rumzutasten. Weiß jmd. vllt wie ich das bei VLC anstellen könnte, oder besser noch : Wie ich beide Ausgänge parallel betreiben könnte ?
Kilometer: 43000
Welches Betriebssystem nutzt du?
Hehe, das gute ale Lipsync-Problem.
Das wird an deinem Fernseher liegen, der keinem verrät, wieviel Delay er beim Bildaufbau erzeugt. Es gibt Geräte, die das bei ner externen Quelle eben einfach nicht hinbekommen. (doe sollten sich normalerweise über die Lipsync.Funktion via HDMI verständigen um das zu unterdrücken, bzw. den Ton die paar Millisekunden zurückzuhalten) Aber hat der aktuelle VLC-Player da nicht extra ein Synchronisationsmenü? Wobei wir neulich auch einen Film geschaut haben, der so asynchron wurde, dass wir einen zweiten Player geöffnet haben, der den Ton lieferte, während wir das Bild des anderen gesehen haben. So ist das mit schlecht gemachten Internetquellen
Kilometer: 43000
SWM Bild Ton synchronisieren geht mit VLC ganz eifnach Taste K und J damit verschiebste den Ton in 50ms schritten.
Aber das war ja glaueb garnicht sein Problem. Wenn ich das richtig sehe hat er 2 Soundausgänge und will manchmal am Fernseher den Ton ausgeben (über HDMI) und einmal über normale Soundkarte. Man kann auch einfach über Rechte Maustaste auf das Soundsymbol von Windows in der Systray --> Wiedergabegeräte --> ein standard device auswählen. Dann muss man nicht immer ne SOundkarte deaktivieren. Das wäre der Weg unter VIsta und vermutlich auch 7. Bei XP geht das meines Wissens auch da müsst cih aber erstmal nen XP booten und nachschauen wie das da genau ging. |
#5 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
edit.. da war ich zu langsam ... |
#6 | ||
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
funzt bestens ; zwar kommt der Fernseher net annährend an meine Teufel ran, aber trozudem saugeil
Kilometer: 43000
Kein Problem. Irgendwo in den Einstellungen von VLC kannste das Ausgabedevice auch fest vorgeben. Habe aber die Stelle irgendwie gestern nicht gefunden ^^
| Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 57 | 19.12.2006 20:08:37 | |
| Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" | Allgemeines | 17 | 25.08.2005 16:24:55 | |
