OK - die Überschrift ist nicht wirklich toll; ich weiß aber nicht, wie ich das Problem sonst in der für eine Überschrift notwendigen kurzen Form widergeben soll.
In etwas ausführlicherer Form: Wenn ich meine Susi ohne Motor - der übertönt sonst das Problemgeräusch - die Rampe zu meiner Garage runterrollen lasse und ich leicht abbremse, kommen aus der vorderen Bremse Geräusche, die sich irgendwie nach "Gurgeln" anhören. Die Belagstärke ist noch in Ordnung, die Scheibe scheint das auch zu sein. Bremswirkung ist 1a. Kennt jemand das Phänomen und kann beurteilen, ob es sich um eine Laune der Suzuki-Konstrukteure oder um etwas Ernsthaftes handelt? Gruß in die Runde |
Pumpe ein paar mal kräftig und schau, ob da die Bremsflüssigkeit austritt.
Normale Geräusche der Bremse sind leichtes Schleifen beim schieben oder quitschen beim Bremsen.
Das Bremssystem ist definitiv dicht!
Ein Quietschen (kenn ich von der hinteren Bremse) ist es auch nicht. |
Kilometer: 30.000
Schon mal die Bremse entlüftet? Also gurgeln kenne ich auch nicht?
Ich weiß - es ist echt schwierig, Euch hinreichend genaue Infos für die Ursachensuche an die Hand zu geben. "Gurgeln" ist schlicht nichtssagend, aber besser kann ich das Geräusch nicht beschreiben. Evtl. könnte man noch sagen, dass sich das Geräusch wie ein Tropfen auf einer heißen Herdplatte anhört...
@tomcat: Nein, Entlüftet habe ich nicht. Wenn aber Luft in der Leitung (Stahlflex) wäre, wäre der Druckpunkt nicht mehr klar definiert. Ich werde mal in der nächsten Zeit die Bremsflüssigkeit wechseln. Vielleicht bringt´s ja was. Gruß rudiratlos |
Ich denke, es handelt sich um das normale Geräusch, das die gelochte Bremsscheibe macht. Das hört sich wie ein leises Summen, Rauschen oder Zischen an.
Ich glaube inzwischen auch, dass es sich um ein normales Geräusch handelt. Habe gerade noch mal genau hingehört. Solange die Bremsbeläge nur leicht schleifend greifen, ist das Geräusch zu hören; sobald ich den Druck am Bremshebel erhöhe, ist Ruhe...
Danke an alle Mitdenker !! |
| Geräusch: "KLOCK" . . .bremssattel vorne hat spiel | baiker | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 06.10.2010 21:05:55 |
| Was bedeuten die 2 "E-Aufkleber" am Rahmen vorne r | Krambambulli | Fahrwerk | 6 | 07.03.2007 18:41:19 |
| Bremse "singt" | PEOPLES | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 29.06.2004 12:12:38 |
| bremse "quietscht" irgendwie merkwürdig | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 14.05.2004 21:19:47 | |
| Stossdämper vorne "schwitzt" ?!?! | Fahrwerk | 3 | 07.05.2004 14:06:55 | |
