ich habe den wegen knacken im Hinterrad den Kettensatz getauscht und dabei alles einmal begutachtet. Habe die GS gebraucht gekauft und wieder flott gemacht. Nach dem tausch des Kettensatzes ist immer noch ein Knacken im Hinterrad. DDas Knacken tritt auf wenn ich fahre und auch wenn die GS auf dem Hauptständer steht und der erste Gang drin ist. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Hinterrad, ich habe das auch schon nocheinmal zerlegt aber nichts gefunden. Was kann das sein?
Hast du dir auch die Radlager angeschaut?
klar, die machten noch einen guten Eindruck! Die hab ich mir zuerst angesehen. Auch die Welle macht einen guten Eindruck aber ich hab halt gesucht was da knacken kann ....
Hast du dir auch mal den Kettenradträger angeschaut? Sind alle Puffer richtig drin? Alle Distanzen? Alle Kettenradschrauben fest? Wenn die Radlager in Ordnung sind kann da sonst nicht viel Knacken im unbelasteten Zustand. Ist das Knacken regelmässig oder sporadisch?
Edit: Ist die Bremse in Ordnung? Läuft die Bremsscheibe ohne Unwucht?
Gruss Andreas |
Danke erstmal für die Hinweise! |
Wie groß ist denn dein Kettendurchhang und wie stellst du ihn ein?
Kettendurchhang ist nach Handbuch mit den Stellschrauben eingestellt. Ist auch nach dem Aufsitzen noch nicht zu stramm!
Vielen Dank erstmal für die Beiträge! Mal sehen wie sie nach dem Radlagerwechsel läuft. |
Dann sag doch mal dein Maß nach dem aufsitzen!
Mein Kommilitone hatte neulich auch ein Knacken im Hinterrad beim aufsitzen und rangieren. Hab erst an einen Defekt im Lager des Kettenradträgers gedacht. Im Endeffekt war es nur eine zu stramme Kette. Durchhang korrekt eingestellt und das Geräusch war weg. Lieber etwas mehr Durchhang...Kettenkit und Getriebeausgangswellenlager werden es danken...
Der Durchhang ist aufgesessen ca. 2 cm
Kilometer: 53286
hatte letztens warscheinlich auch das selbe knacken...
bei mir lags an der Kette, hab sie auch nach Handbuch gespannt. Hab sie aber gemessen und gespannt als die GS aufn Hauptständer stand... naja und als nun Last drauf kam war sie zu stramm. Wie schon SWM sagt die lieber weng mehr durchhang lassen damit wenn Last drauf kommt die Kette da ordentlich spiel hat. bei mir kam noch hinzu das die Ritzel und Kette schon ziehmlich runter waren...
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. |
naja, habe noch mal das Hinterad zerlegt und diesmal gründlich angesehen. Es war doch ein Radlager. Hab dann gleich beide getauscht und nu rennt sie ....
Kilometer: 34000
Moin, hab da n problem wo kann ich radlager am besten herbekommen??
Am Besten online,und was koste die??? Lg Quinty |
Ich war mit meinem Hinterrad in Hamburg in der Motorradselbsthilfe in Altona. Dort wurde ich bisher eigentlich gute Ware erhalten und das zu einem akzeptablem Preis. Mit Einbau/Ausbau habe ich soweit ich erinnere 30€ bezahlt. Ich hab gleich beide erneuern lassen.
Kilometer: 34000
Lg |
Kilometer: 34000
Hi, brauch eine Teile nummer oder so! hab keine ahnung was das fürn lager sein muss (kettenblatt seite)! Help!!!!!! Was muss ich da angeben??kann mir das jemand sagen?? Einbauen kann ich das selber das ist nicht das ding aber weiss nicht weiter bei teilenummer,grösse usw! Weiss es jemand??
Lg |
http://gs-500.info/index.php?title=FAQs radlager
kettenradträgerlager: größe musste hier raussuchen, http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm danach die kennzahl bestimmten, ist ein einreihiges rillenkugellager http://de.wikipedia.org/wiki/Kugella...gerabmessungen |
| hinterrad, knacken |
| knacken beim einfedern!? | rammi87 | Allgemeines | 11 | 05.06.2007 08:48:11 |
| entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 07.11.2004 20:21:34 | |
| Knacken vom Ventiltrieb???? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 08.07.2004 17:01:45 | |
| Knacken beim gang wechsel? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 16.05.2004 20:03:18 | |
