Kilometer: 113000
Meine Kleine läd ihre Batterie nicht mehr auf. Heute hab ich dann mal die Wiederstände von den drei Kabeln die aus der Lichtmaschiene kommen gemessen und bei zweien keine Wiederstand messen können! Das bedeutet doch, dass ich eine neue Spule brauche oder?
Das deutet zumindest darauf hin - aber da musst du noch ein paar Sachen checken:
Miss die Leerlaufleistung der Lima: 75V Wechselspannung bei 5000rpm zwischen jeweils 2 Phasen. Alles darunter ist defekt. Lies dazu die FAQ. Davor würde ich aber mal die Ladespannung an den Batteriepolen bei 5000rpm messen - siehe dazu auch Faq. Sollte die Lima aber genug liefern, muss der Regler/Gleichrichter geprüft werden - steht auch in den FAQ...... |
Kilometer: 113000
Wie hoch die werte genau waren weiß ich nicht mehr, mein Onkel hat das gemessen und wird das unter Garatie richtig gemacht haben! ich habe außerdem direkt bei der Lichtmaschiene unter dem deckel dahinter (Kupplungsdeckel glaub ich) gemessen.
Kilometer: noch 0
Hast du wirklich den Deckel der Lima Links abgemacht? Da ist doch Öl hinter und du musst ne neue Dichtung dran machen...oder meinst du die Ritzelabdeckung? |
Kilometer: 113000
ich habe natürlich links gemessen! Da ist der LiMa deckel und dahinter ist noch ein deckel (ohne Öl dahinter). Da wo auch die kleine kappe zum abnehmen drin ist hinter der die Schraube ist mit der man auch die Kupplung einstellen kann.
@ Chaos: die Isolierung habe ich nur minimal beschädigt, so dass es keine beeinträchtigungen gibt! |
| Fragen zur Lichtmaschine | Eleven7 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 16.04.2018 17:52:38 |
| Lichtmaschine defekt?? | Werki | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 07.07.2010 19:26:16 |
| Lichtmaschine | simmal | Fehlerdiagnose | 1 | 12.09.2009 15:13:04 |
| Lichtmaschine und Öl | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 02.08.2006 18:12:04 | |
| Lichtmaschine.... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 18.09.2004 20:01:06 | |
