Kilometer: 32.000
Hi Leutz,
hab jetzt mal alles entkeimt, Reifen war gestern eh geplatzt. ![]() Dabei auch mal in die Scheinwerfereinheit reingeschaut. Das Fernlicht rostet übelst durch udn der Stecker ist völlig im Eimer. Hatte jetzt überlegt mir eine neue zuzulegen, das mit dem Tri OM habe ich schon gesehen. Nur erstmal zwei Fragen. Gibt es Alternativen, die eventuell auch an sich besser sind, weil neueste Technologien und nicht 15 Jahre. Mehr Leuchtkraft etc. Oder kann ich die Einheit öffnen und einzelne einbauen. Mein Vater hat noch neue Scheinwerfer die vielleicht passen könnten. Es wirkt verklebt, oder sind das nur die zwei/drei Schrauben? Grüße Ashura |
Kilometer: 32.000
Oje, so viele Meinungen,
Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, was du suchst... Welche VVK hast du denn?
Die Scheinwerfer an sich lassen sich idR nicht öffnen... Alternativen gibts soweit ich weiss, nur für die 5 Stars Verkleiung. Das wäre dann der hier: drück mich Ist meiner Meinung nach heller als die original Scheinwerfer (bedingt durch das Klarglas...) Du musst schon genauere Angaben machen, damit wir Dir helfen können...
Kilometer: 32.000
Ich weiß noch nicht was ich genau suche. Ich bezweifle einfach das es für unsere alten Damen neueste LED Technologie für die Front gibt.
![]() So und nun zum sinnvollen Beitrag mit den gefragten Infos: Motorradmodell: GM51B BJ: 1995 Verkleidung: Five Stars Typ: GS500E Eliptic Verkleidung: Superbikk (Das 2.k ist kein Verschreiber) Farbe: Türkis Mhm, meine Standfunzel wird durch ein extra Kabel heraus geführt. Ist also nicht in einer der Lampen selbst integriert. Hoffe das hilft weiter mir zu helfen. Grüße Ashura |
#5 | |
LEDs gibt es schon, aber soweit ich weiss noch keine, die zugelassen sind! (auch net als Standlicht) Standlicht is immer ein extra Birnchen... Ich hab leider noch immer keine ahnung, wo genau das Problem bei Dir liegt... Was genau rostet da? Und wenn der Stecker hinüber is, musst eh nen neuen an den Kabelbaum ranfummeln...
Kilometer: 63000
ich denke mal es geht um die Eliptic VVK (eckiger Scheinwerfer), bei meiner Eliptic steht das gleiche auf dem Aufkleber. Mein Scheinwerfer is auch eher von der Sorte Teelicht. Der Stecker des Abblendlichts war etwas angebrannt bei meinem Scheinwerfer. Hab das wieder in Ordnung gebracht aber am Licht ändert das nicht viel. Als Alternative hab ich mir mal nen Scheinwerfer von ner Yamaha SZR 660 zugelegt der war zwar ähnlich aussieht passt aber nicht da zu lang. Mit Aufschrauben geht auch nix, das ding is fest verklebt. Ohne es zu zerstörn bringt man das nicht auf. Hab jetz meinen Scheinwerfer tiefer gestellt so dass ich mit Fernlicht fahrn kann ohne jmd zu blenden. Is zwar keine schöne Lösung aber es is heller |
Ja, der SZR-Scheinwerfer war falsch.
Man könnte die Lampe der FZR probieren. Die sieht dem GS-Scheinwerfer sehr ähnlich. Aber die Gefahr besteht, dass ein ebenfalls alter Scheinwerfer kein besseres Licht wirft.
Kilometer: 63000
Ja das is das Problem, der Reflektor in den Scheinwerfern is einfach ne Fehlkonstruktion und wird nach längerer Zeit (> 5 Jahre) irgendwann blind.
In der Bucht wird der Scheinwerfer grad neu angeboten.
Vielleicht kann man da ein Schnäppchen machen...
Kilometer: 32.000
Ohh viel passiert seid dem letzten mal.
Ja ist die zweite. Gut, dann schau ich mal in der Bucht rein. Vielleicht hab ich ja Glück und schieß mir das günstig. Wenn ich die Gummiabdeckung abziehe um an die Steckkontakte zu kommen, dann ist dieser angebrannt, wirkt eher durch, und die gesammte Lampenfassung ist verrostet. |
| Tüv vollverkleidung | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 7 | 18.08.2007 11:32:25 | |
| Vollverkleidung | Allgemeines | 1 | 11.04.2007 20:33:53 | |
| Vollverkleidung Gs | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 21.05.2005 09:33:10 | |
| vollverkleidung | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 02.07.2003 20:25:42 | |
| Vollverkleidung | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 14.08.2002 22:28:14 | |
