moin leute!
so kurz vor der fahrt fällt einem ja ne menge auf an der maschine. unter anderem meine bremse, da mach ich mir etwas sorgen.. also sie hat ne dicke von 4,2mm, muss also bald ersetzt werden und hat diese typischen leichten "riefen" drin. bremsbeläge sind von der dicke her okay. nun zum interressanten: ich war mit lookooloo unterwegs und wir haben nen kurzen zwischenstop gemacht. da musste ich relativ hart bremsen. die bremse wird sowieso "unruhig" wenn man hart bremsen muss, beim normalen fahren merkt man aber nix. als ich halt kurz vorm stand war, kam ein dumpfes quietschen, also nicht dieses ohrenbetäubende quietschen was man von bremsen kennt sondern was dumpfes eben. ich kenn das von meinem mountainbike (hat auch scheibenbremsen), dort kommt das auch gerne mal vor. allerdings habe ich beim rad da nicht son problem mit wie beim mopped, da ich mit dem rad keine 185 fahre ist das normal / unbedenklich oder mehr ungesund? ich habe zwar keine lust im moment mir noch ne neue bremsscheibe zu kaufen, aber wenns sein muss, dann muss es halt sein. marco |
Nach einer längeren Bremsphase aus hoher Geschwuindigkeit kann das schon mal vorkommen, da ja bei Erwärmung auch die Eigenschaften des Materials verändern und auch die Bremswirkung etwas abnimmt. Hauptsache Backen und Scheibe sind noch nich über Verschleissgrenze.
Denke ansonsten is alles in Ordnung! |
Dieses dumpfe Quitschen hab ich bei meiner Vorderradbremse auch. Es ist aber noch nicht seit langem so, deswegen würde es mich schon interessieren wo es vielleicht herkommt!
also beim auto kommts davon, das sich bestandteile im bremsbelag auslösen und verdampfen, dann bildet sich quasi ein mini-dampffilm zwischen scheibe und belag, das ist ja blöde, weils die bremswirkung beeinträchtigt. deshalb haben wir ja auch gelochte scheiben, das dieser "dampf" ausweichen kann, und unsere beläge anliegen, und das brummen ist nen nebeneffekt dabei.
so wurde mir das mal erklärt. ich würde mir keine gedanken machen, sollange die bremswirkung da ist.
schmier mal anti seize an die auflage flächen wo der kolben anliegt...dann müste es aufhören...(beläge schwingen beim bremsen)
ihr seid doch alle d... !
das dumpfe quietschen beim harten bremsen kommt vom Gummi der über den Asphalt rubbelt !!!! nein Spass... evtl. Abrieb oder durch die Hitze. |
Frag doch mal unseren Freund, den Lüüküülüü der hat doch die tolle Paste, mit der Ihr in der Nacht expierimentiert habt
Ich hab so ein dumpfes Quietschen beim Roller auch schon gehabt. Hab danach einfach 500m leicht gebremst, damit die Scheibe wieder frei wurde. Danach wars weg.
du bist doch nur neidisch, dass possi das zeug nicht hatte! |
| Bremse "singt" | PEOPLES | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 29.06.2004 12:12:38 |
