Kilometer: 46000
Hey Leute,
Ich hab mal ne doofe Frage: Hab an meiner GS den Hauptständer abmontiert und mir für Arbeiten an der Kette usw nen Montageständer gekauft. Wenn ich aber meinen Ölstand kontrollieren will, dann wird das Ergebnis doch sicherlich verfälscht, da die Neigung der Maschine nach Vorne bzw. Hinten eine andere ist. Bekomme ich ein relativ genaues Ergebnis für meinen Ölstand, wenn ich ein Stück Holz unter den Seitenständer lege, sodass die Maschine gerade steht oder habe ich da wieder das Problem mit der Neigung nach Vornte/Hinten? |
Kilometer: 111000
Draufsetzen und das Mopped gerade halten
Gruß Krafti ---------- |
Ich würde die GS auf den Montageständer stellen und das Vorderrad unterbauen (Keil), bis das Ganze waagerecht ist.
Da muss man nicht immer absteigen Öl holen nachfüllen, das Ganze wieder gerade halten, messen ...
Ich würde den Hauptständer dran lassen...
#5 | |
Ich nicht, der setzt zu schnell auf.
Kilometer: 111000
Wieso 2 mal messen ?
1 mal messen und nachfüllen Zwischen min + max sind es 400 ml und wieviel fehlt, sieht man ja schon bei der 1. Messung Es sei denn man hat versucht die Kiste "trockenzufahren".
Ich stell das Mopped einfach auf beide Reifen und halte sie kurz gerade. Dank längerem Federbein paßt das ziemlich gut (auf dem Hauptständer sind auch beide Räder auf dem Boden), und generell halte ich den Ölstand eher am oberen Limit, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Cherry
Gibt vermutlich fast soviele Möglichkeiten wie es GS-Fahrer gibt.
Naja in meinem Handbuch steht drin wie der Ölstand gemessen wird. Also nehme ich mir immer noch einen der die Karre kurz hält während ich messe
Kilometer: 111000
Na ja zum Glühbirne herausdrehen, brauchen manche Leute ja auch 2 Personen.
Kilometer: 60000
#12 | |
Kilometer: 111000
Schon Klar normalerweise hat man unterwegs ja immer ne Stange und den Hauptständer dabei.
Jetzt wird mir auch klar , warum die meisten GS500 Motoren an Ölmangel sterben...
Ich kontrolliere meinen Ölstand immer zu hause. Unterwegs brauch ich das nicht weil ich keine 1000 km am Stück abreiße, wos mal nötig wäre zu kontrollieren.
#15 | |
Kilometer: 111000
Stimmt: braucht man nur bei Fahrzeugen ![]() ![]()
Kilometer: 46000
Mir ging es vor allem darum, dass das Hinterrad aufm Hauptständer nicht auf dem Boden ist, die Maschine also etwas nach vorne gekippt ist und daher der Ölstand ja ein anderer sein sollte, als wenn das Hinterrad auf dem Boden ist und die Maschine daher gerade steht. Generell kontrollier ich nach jeder Tour und halte den Stand gerne auf Maximum, wobei ich kaum nachkippen muss, erst wenn das Öl etwas länger in der Maschine ist. |
Kilometer: 111000
Hmm, die Methode mit dem draufsetzen
hat die letzten 160.000 GS500 -Km immer gepasst. Alle 3 Kisten laufen immer noch..
Ich habe nie einen großartigen Unterschied in den Messmethoden feststellen können. Könnte daran liegen, dass ja in etwa mittig von der Ölwanne gemessen wird, sodass die Neigung auf das Messergebnis kaum Einfluss hat...
Kilometer: 46000
Gut, dann bin ich schon zufrieden
Wollte nur sichergehn, dass ich nicht ständig mit falschen Ölstand durch die Gegend fahre |
