Kilometer: 13000
folgendes Problem: Ich will einen kamerahalter anbringen: Die Schrauben die ich rausdrehen muss drehen sich aber anscheinend von unten mit, habs versucht mit ner Zange gegenzuhalten aber hab ich nicht geschafft. http://f.666kb.com/i/bwx2qtyppkso7ypcd.jpg eine Idee? edit: hab bei den Rot eingekreisten Schrauben die obere statt untere eingekreisst, es müsste natürlich die untere sein. |
Du kannst da nur die kleinen Metallklemmen abflexen (Dremel) und richtige Schrauben reinmachen. Die Dinger kriegst du nicht heile runter, sind so kontruiert, dass sie in eine Richtung zu schieben gehen, in die andere nicht.
Kilometer: 13000
ok danke
servus,
mit nem kleinen Schraubenzieher die kleinen Laschen nach aussen biegen, dann kann man sie wiederverwenden später.
Hatte ich auch probiert, das scheint Federstahl zu sein, da blieb nix da, wo es hin sollte -.-
Mut Geduld und Feingefühl geht das!
Kilometer: 13000
hab die dinger abflexen lassen, habe den kamerahalter jetzt am Mopped, aber die Cam liegt so tief da drauf das ich nur das Cockpit filmen kann ^^, muss da noch was "basteln" aber das sollte easy werden mit 2 Teilen.
hoffe dann sind auch die Vibrationen weg, bei der ersten Testphase hats teilweite bis zur unkenntlichkeit des Bildes vibriert. |
Mach ein paar Vibrationsdämpfer rein. Damit kommt sie auch gleich ein wenig höher.
Kilometer: 13000
woher weiss ich ob zB der hier auf meine Cam passt? http://www.ebay.de/itm/2x-Silentbloc...18206545806071
Kilometer: 50000
Mach nen Kugelkopf unter die Cam. Dann kannst sie auch noch einstellen und kommst nochmal so 10cm höher.
Die kleinen Gummipuffer werden net viel gegen die Vibrationen helfen. Weil, wenn du nach oben wanderst, hast den Wind der die Cam herumschleudert Ich würd die Kamerahalterung nicht nur am Tankring sondern auch an der Verlängerung mit dem Tank fixieren. |
Kilometer: 13000
hmmm nette Idee.
Ich habe eine "Canon powershot a590" Eine Windschutzscheibe gegen den Wind könnte helfen oder meint ihr eher weniger? Sieht zwar Sch.... aus wie ich finde aber zum filmen könnte man sie ja dran machen. meint ihr der hier langt? http://www.ebay.de/itm/Cullmann-CB6-...item4841a8ffb8 |
Kilometer: 50000
der kleine Kopf sollte eigenltich reichen. Ist ja eh ne kleine Cam
Windschutz würd ich empfehlen. Sonst bahnt sich genau 1 Steinchen Richtung Linse |
Kilometer: 87380
Hier noch ein Basteltyp von mir. Sieh Dir mal so eine Schwanenhals-Halterung für Navis an, wie sie hier z. B. angeboten wird:
http://www.pearl.de/a-PX2192-5480.sh...ry=Navi-halter Ich nutze so eine Halterung schon die 3. Saison für mein Navi und sauge sie dazu jeweils auf der Scheibe des Drehzahlmessers fest. Bisher ist noch nichts abgegangen, habe aber trotzdem eine Sicherungsleine angebracht. Der Scheibe fehlt auch bisher noch nichts. Eine Kamera halte ich aber doch etwas zu schwer dafür Der Schwanenhals hält aber auch auf dem Tank bombenfest. Die Höhe passt auch, dass Du mit dem Ojektiv über eine kleine Scheibe kommst, zusammen mit einem Kugelkopf bestimmt. Viel Erfolg mit Deiner Bastelei. |
Kilometer: 50000
Ne Frage zwischendurch.
Wo krieg ich solche Suzuki Logo Pickerl her? Die Gefallen mir. nicht zu dünn. |
Beim Suzuki Händler, sind auf dem neuen F Modellen drauf
Kilometer: 13000
Vorgestern bestellt , heute gekommen.
20 € http://666kb.com/i/bx1amyas5ovf4a2ml.jpg teste ich morgen mal, heute hatte ich zu viel zu tun. ps:danke für die Idee |
| Schrauben lösen sich | Kjoe | Technik | 36 | 10.09.2008 16:14:47 |
| Tankdeckel mit nur 4 Schrauben fest? | xMx | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 22.08.2007 20:22:44 |
| Mit Loctite eingeklebte Schrauben lösen | FAQ | Anleitungen von Usern für User | 0 | 03.02.2007 02:05:00 |
| Eloxierte Schrauben am Tankdeckel passen nicht ... ´??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 22.07.2002 12:56:22 | |
