Kilometer: 38000
Mir ist aufgefallen, dass mein Motor ein komisches Geräusch macht.
Es ist ein leises rhythmische z Z z Z auf der rechten Seite. Was kann das sein o.O Danke schon mal Gruß |
Mach dir nicht so viele Gedanken. Guck, dass genug Öl im Motor ist und fahre das Ding so lange es geht. Mach in den vorgesehenen Intervallen die Wartungsarbeiten und gut ist.
Könnte Nockenwellenaxialspiel sein. Kann auch sein, dass du das normale Tickern der Ventile hörst. Kannst auch mal gucken, ob die Zündkerze fest ist. Aber nicht anknallen. Eine viertel Umdrehung von handfest reicht. Mehr kann das Gewinde im Zylinderkopf beschädigen.
Ist das z Z z Z Geschwindigkeits oder Drehzahlabhängig? könnte auch ein leichtes Schleifen der Bremsscheibe sein. Bock mal die Kleine auf, und mach was untern Motor, dass das Vorderrad inne Luft kommt. Dann dreh das Rad mit der Hand. Wenns die Geräusche sind, die du hörst hast du die Ursache gefunden
| Geräusch aus dem Motor | gs500newbie | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 13.04.2008 12:27:24 |
| Geräusch vom Motor | Daron112 | Fehlerdiagnose | 14 | 05.12.2007 22:52:33 |
| mal wieder nen seltsames geräusch... | GS-Noob | Fehlerdiagnose | 11 | 27.03.2007 06:15:01 |
| Geräusch aus dem Motor? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 08.07.2004 22:22:07 | |
| Geräusch aus dem Motor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 06.08.2002 10:40:43 | |
