Hey Boardies,
seit heute passiert es bei starker Beschleunigung, dass die Maschine knallt. Hört sich an als würde der Gang rausspringen aber ich kann weiterfahren ohne Probleme. In höheren Gängen passiert das nicht, wie gesagt, im ersten nur wenn ich stark beschleunige. Hat das was mit der Kupplung zu tun? |
Kilometer: 101000
Springt eventuell die Kette über?
Kilometer: 101000
Wenn die Kette zu lasch gespannt ist oder das Kettenradträger oder Ritzel extrem runter sind, greifen die Zähne nicht mehr optimal in die Kette. Wenn dann eine größere Kraft wirkt kann das schonmal überspringen.
Im Extremfall fliegen die Zähne von Kettenrad regelrecht weg, wenn man ein fertiges Kettenkit zu lange drauflässt. Ich habe selbst mal vor einer langen Urlaubstour der Vrschleißgrad meines kettenkits unterschätzt und müsste die letzten 500km regelrecht schleichen. Als ich dann irgendwie zu Hause angekommen war waren am Kettenrad 16 Zähne hintereinander weggeflogen
#5 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Werkstatt? Wegen der Kette?
www.spezialgeruestbau.de |
Ne nicht nur wegen der Kette. Wenn aber mehr am Arsch ist wohl schon. Erstmal neue Kette drauf dann schauen wir weiter
Fast das ganze Zahnrad sieht aus wie die oberen 2 Zähne. Denke da hilft nichts als eine neues Kettenkit oder?
Damit nochzu fahren wäre ungesund denke ich Kann eine zu lockere/zu feste Kette dazu führen dass die Zähne rausbrechen? Oder woran liegt sowas? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Alter... und da wunderst du dich das es knallt? Schonmal was von Kettenpflege gehört
![]() btt.: Falsche Kettenspannung/Verschleiss, keine Pflege, Vernachlässigung führt zu sowas...
Kilometer: 53000
Außerdem ist der Kettensatz ein Verschleißteil. Hoffe der Rest von deiner Maschine sieht besser aus!
GS 500 E 2000 |
Ich fahr mein Motorrad ganzjährig fast jeden Tag und dafür, dass es keinen Unterstellplatz hat, sieht es noch ganz gut aus. Ich wusste dass ich ne neue Kette brauche aber wollte sie erst nach dem Winter wechseln. Naja jetzt hab ich zu lang gewartet
Irgendwelche Empfehlungen für die Kits? |
DID VX
gerade bei Louis für 100 € im Angebot Edit: Ich bin ja schon sparsam, äh knausrig, aber das, Respekt, da hätte ich viel zu viel Angst, dass die reißt und ich mich auf die Fresse lege.
#13 | |
![]() Gibts bei den Kits nen Unterschied bei den Baujahren? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Welches Baujahr hast denn? Musst nur drauf achten das du das richtige Ritzel holst, gibt`s ohne Bund(bis93) und mit(ab94)
Ja hab ich schon gesehen danke.
Muss es aber wahrscheinlich eh in der Werkstatt machen lassen da ich hier (Studienort) wirklich nur das nötigste an Werkzeug habe
#17 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
meiner geht bis 18 mm ...
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Was is`n das fürn Ratschenkasten
einer für den häuslichen Gebrauch... dient gleichzeitig auch als Schraubendreher
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Meiner is auch für`n Heimgebrauch, geht aber von 5,5 bis 32
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Bin ja KEIN Student
Aber nun genug Spam...
| Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! | dilligaF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 06.08.2009 07:45:28 |
| Motor würgt im ersten Gang ab | paul111paul | Fehlerdiagnose | 11 | 25.01.2009 15:48:04 |
| GS schaltet nurmehr in den ersten gang | Saffy | Fehlerdiagnose | 11 | 22.01.2009 20:20:20 |
| 1. Gang beschleunigen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 27.07.2005 19:33:57 | |
| Knallen beim Starten | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 11.09.2002 18:00:29 | |
