Gibt es wirklich keine längeren Bowdenzüge für Gas, Kupplung etc. fertig zukaufen? Bei der Lenkerauswahl die ich getroffen habe müssten die Leitungen ca. 25 cm länger sein und mein Suzukihändler meinte halt er müsse das anfertigen, Elektrik verlängern etc. und hat als Kostenvoranschlag 450,- € inklusive TÜV genannt wovon 200,- € alleine die Lohnkosten wären.
Wer weis darüber zuberichten? mfg Scorpi |
guckmal ob es mit anderem verlegen vielleicht ohen verlängerung geht. hier hat jedenfalls keiner die verlängert. höchstens mal die stahlflex leitung ...
fertig gibts wenig, aber selbermachen lautet hier die devise, vor allem bei den preisen deines schraubers.
ich hab mir den katalog (trademanager) von louis runtergeladen, weils damit viel einfacher ist, nach nötigen sachen zu schauen. da hats jede menge, also seperate aussenhülle in verschiedenen stärken, innenzüge, lötnippel, abschlussbleche, was man eben brauch.
kurze Frage : Bei welcher Lenkerauswahl brauch man denn 25cm längere Züge ?
Mein Lenker is schon mächtig breit und es hat alles gepasst !
Wie der Lenker heist weis ich nicht, aber es geht nicht um breit, sondern hoch, also aufrechte Sitzposition. 25 cm wurde mir vom Suzukifachhändler als Maß angegeben.
mfg Scorpi |
Also kein Superbikelenker?
Ist wohl ein Hochlenker? Dann musst Du Dir die Züge selbst anfertigen. |
hi,
also mein kupplungsbauenzug ist sehr lang. geh einfach zu polo und so, da wird sich schon etwas von einem anderen modell finden lassen. arne
also 25cm is nen ganzes stück, kauf doch erstmal den lenker, und schau dann ob alles passt. superbikelenker haben viele, aber kaum einer hat züge oder kabel verlängert.
| Durchmesser Bowdenzüge | Custom-S51 | Fahrwerk | 28 | 01.04.2010 08:56:17 |
| Kurz und knapp | Chris Tucker | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 13.06.2008 09:47:28 |
| kurz mal n ohr!? | rammi87 | Fehlerdiagnose | 7 | 29.05.2008 21:28:14 |
| mal kurz nen ohr?! | rammi87 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 28.05.2008 20:33:39 |
| selbstgebastelte Bowdenzüge? | Umbaustories | 0 | 18.01.2006 23:21:41 | |
