Hallo, habe bei meiner GS kein kupplungsspiel und dadurch auch eine extrem durchrutschende kupplung.... sind die federn erschlafft oder gar gebrochen oder etwas anderes?
bitte um antwort. Ramsay |
Hallo
Beschreib zuerst mal das Problem genauer. Kein Spiel heißt bei mir, du kannst nicht auskuppeln. Aber irgendwie klingt das bei dir anders..... Stell zuerst mal die Kupplung mit der Schnecke in der linken Abdeckung, der Stellschraube und der Feinjustierung (in genau der Reihenfolge) neu ein und guck, ob es hilft. Wenn nicht. Federn glaub ich nicht. Das sind 6 stück und die sind sehr massiv. Die gehen nicht alle auf einmal kaputt. Könnte noch am falschen Öl liegen. Oder deine Kupplungsbeläge sind abgenutzt. Gruß Michael |
muß ich, um das kupplungsspiel zu erhöhen, die feinjustierung in richtung hebel oder in die andere richtung drehen und natürlich dann auch kontern?!
Ich raff echt nicht, was Du willst.
Geh an deine Maschine. Zieh den Kupplungshebel und guck wo der Druckpunkt ist. Dann verstellst du was an der Justierung und guckst ob der Druckpunkt dahingewandert ist, wo du ihn haben willst. Wenn nicht, in die andere Richtung stellen. Gruß Michael |
| kupplungsspiel wird größer | suzuki90 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 16.07.2009 09:52:18 |
| Kupplungsspiel | susirider | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 04.02.2009 11:58:45 |
| Kupplungsspiel hat sich in 2 tagen verändert! | katana26 | Fehlerdiagnose | 24 | 30.07.2008 12:19:51 |
| Mal kein Motorrad | Lykaon | Pflege und Wartung | 22 | 19.03.2008 17:16:29 |
| Kupplungsspiel am Geriebe einstellen / wie weit rausdrehen | _dev_null | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 05.10.2007 08:07:17 |
