Alt 11.04.2013, 17:14:24   #1
Flatliner
Standard Kette
Kann mir irgendjemand helfen . muss meine Kette mit Rietzel vorn und Hinten wechseln. Habe aber leider eine Kette ohne schloss. Was muss ich beim Ausbau alles beachten. Oder muss ich in die Werkstatt fahren
Flatliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 17:40:39   #2
Da die Kette endlos ist, musst du die Schwinge ein Stück weit ausbauen.
Du brauchst die Umlenkung nicht komplett abzuschrauben.
Man kann die Schwinge weit genug nach hinten ziehen um die Kette zwischen Rahmen und Schwinge durchzubekommen.
Es empfiehlt sich aber immer (wenn man schonmal dort arbeitet) sämtliche Lager von Schwinge und Umlenkung zu reinigen (Petroleum) und neu zu fetten (Lagerfett). Dann halten die ewig.
Mit Geduld und ein wenig Werkzeug bekommt man das allein hin.
Wenn du noch keinerlei Schraubererfahrungen hast, schau doch mal in der Mitgliederkarte und bei den Stammtischen ob nicht ein versierterer Schrauber in der Nähe wohnt.
Zu zweit schraubt es sich leichter
Alt 12.04.2013, 07:40:05   #3
Flatliner
Danke also brauche ich den Stossdämpfer nicht auas bauen.
Alt 12.04.2013, 07:46:38   #4
Macht den Kohl bei der Arbeit auch nicht mehr fett
Alt 12.04.2013, 09:42:46   #5
Wer suchet der findet. http://gs-500.info/index.php?title=Kette_wechseln
Alt 12.04.2013, 20:18:21   #6
hdf
Benutzerbild von hdf
Ansonsten füll dein Profil mal aus, villt. ist ja jmd in deiner Nähe der für ein paar kühle Bier mal vorbei kommt
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Kette 19JP91 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.04.2011 20:57:49
Wie Ölt man die Kette? Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 66 13.08.2008 07:48:42
kette Alexo Motor, Getriebe, Kettensatz 50 10.07.2008 08:47:04
Kette! Triple-xXx- Motor, Getriebe, Kettensatz 17 06.06.2007 16:07:49
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.05.2006 19:05:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:18 Uhr.
