Baujahr: 9203
Moin
hab Doppelscheinwerfer verbaut und nach Testfahrt war ein Glas blind. Warum? Na die Anschlüsse an dem Zusatz bzw. dem 2. Werfer sind durch geschmort. Neue Birne rinn. Anschlüsse bleiben kalt. Ok. Nur die Verbindung Plus linker Werfer Plus rechter Werfer zum Kabelbaum GS wird am Knotenpunkt verdammt heiß. Weiß jemand was dazu? Danke |
versuchs mal mit einen größeren Kabelquerschnitt
Baujahr: 9203
Da wo die vom originalen Kabelbaum enden. Die sind ausreichend dimensioniert.
Die Verbindungen hast du auch ordentlich gemacht? (man sieht zu oft lose verdrillte Kabel, Stromdiebe, Lüsterklemmen und solche Gräuel Kontakte sind auch OK (nicht korrodiert)?
Jungs was sind denn "werfer"?
Na die, die den Schein werfen...
Baujahr: 9203
#8 | |
Baujahr: 9203
und Berichte.
Baujahr: 9203
Sollte ich die Dioden beibehalten?
Welche Dioden?
Edit: zeig doch mal den Scheinwerfer, den du verbaut hast (Link zum Hersteller/Anbieter). Vielleicht ist der gar nicht für 2x Fernlicht ausgelegt oder irgendwelcher Rollermist der nur Biluxfunzeln verträgt...
Baujahr: 9203
Da in der Plusleitung wo weiß und gelb zusammentreffen.
Hab n Bild nur kein Plan wie ich dees hier rein stelle. |
#12 | |
Baujahr: 9203
Ein Bild vom Scheinwerfer hilft nicht viel. Die Herstellerangaben würden mich eher interessieren.
Zum Anhängen überm Textfeld des Posts auf die Büroklammer klicken. Die Dioden haben da doch nix zu suchen. Sowas baut man doch nur ein, wenn zB H4 und H7 zeitgleich als Abblendlicht leuchten sollten...und das dürfen die in der Regel nicht. Edit: Kurz gegoogled und den Thread ausm Banditforum gefunden: https://www.banditforum.de/phpBB2/vi...027e9eced52a71
Baujahr: 9203
Schau mal auf die Gläser, was da für Prüfzeichen drauf sind und poste die hier.
Nur weil der Verkäufer Kabel dazu gibt und sagt, dass das legal ist, ist es das nicht immer
Baujahr: 9203
E9 Was darf wie leuchten?
E9 heißt nur, dass der in Spanien geprüft wurde.
Da steht noch mehr auf den Gläsern! (HR, HC, HC/R, ...)
Baujahr: 9203
Hr 00 e9 12.5 1098 a02 e9 1274 jute a006-a
Baujahr: 9203
Und auf dem anderen?
btw: HR heißt, dass der nur für´s Fernlicht zugelassen ist (HC = Abblendlicht, HCR = Fern- und Abblendlicht, HC/R Fern- oder Abblendlicht...das H steht jeweils für Halogen, der Schrägstrich bedeutet, dass die nicht zusammen eingeschaltet sein dürfen (also Abblend und Fernlicht in einem Scheinwerfer zeitgleich))
Baujahr: 9203
Gut. Abblendlicht geht aus und Fern geht an in dem einen. Der andere ist aus und schaltet sich erst bei Fernlicht dazu so das bei Fernlicht 2 leuchten.
Wenn beide Lampen gleichzeitig brennen, hast du da ja über 100 W.
Kein Wunder, dass da was schmort. Beim Originalscheinwerfer hast du 55 W.
Baujahr: 9203
| Kabel locker | Kjoe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 07.10.2008 18:15:51 |
| Kabel am Kublungshebel | FrauPotter | Technik | 5 | 14.04.2008 13:18:30 |
| Wo bekomme ich Kabel her? | Flipstar1 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 28.03.2008 02:33:58 |
| Was ist das für ein Kabel??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 09.03.2005 17:01:57 | |
| Wo lege ich nur die Kabel her ?????? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 16.08.2002 08:52:39 | |
