Wie die Überschrift schon sagt ist mir ein Stück vom Vergaser Deckel abgebrochen um genau zu sein 6,10-11 wie auf der Explosion Zeichnung zusehen sind abgebrochen als ich gegen kam.....
Zur Not könnte man es doch Kleben? Und ich wollte nur denn Choke leicht gängiger machen..... Wie sieht es denn jetzt aus muss ich mir einen neuen Vergaser holen oder wie? Sie ist Offen. Mfg Monkey Geändert von Monkey (23.09.2013 um 18:45:44 Uhr) |
Das ist der Unterdruckanschluss zum Synchronisieren. Den kann man zur Not auch kleben, wenn man guten Kleber nimmt, aber auf Dauer ist das nicht die richtige Lösung. Du brauchst deswegen keinen ganzen Vergaser kaufen. Nen neuer Deckel tuts auch
Ob man das selbst reparieren kann, hängt sehr stark vom Geschick und Ideenreichtum ab.
Ich würde versuchen das Ganze mit einem passenden, dünnen Alu-Röhrchen zusätzlich zu stabilisieren. Dann müsste es auch reichen, wenn man dünnflüssigen Sekundenkleber zum Kleben verwendet. Ansonsten sind die Klebeflächen so klein, dass auch der beste Kleber nicht lange hält.
Baujahr: 96'
Kilometer: 60124
...berndy, das mit dem Aluröhrchen ist ja ok aber wenn du schon klebst, dann 2 Komponentenkleber. Sekundenkleber löst sich bei vibrationen und Hitze (welche vom Motor hochsteigt).
Einfacher ist es im Marktplatz unter suchen gehen. Irgendeiner hat bestimmt nen Deckel |
man kann das Loch auch einfach vorrübergehend komplett zuspachteln ohne den abgebrochenen Synchronanschluß wieder anzusetzen
und bei Gelegenheit dann einfach nen anderen Deckel drauf |
| Stück für Stück zum Suzi Glück | Promme | Umbaustories | 83 | 21.10.2014 09:18:28 |
| vergaser Deckel dringend Antwort. | enno@gs500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 07.03.2013 18:38:01 |
| Messingröhrchen am Vergaser abgebrochen.. :?: :?: :? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 08.01.2007 23:44:21 | |
| Vergaser Deckel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 07.06.2006 13:37:50 | |
