Alt 19.02.2014, 16:26:17   #1
Ghostrider1911
Benutzerbild von Ghostrider1911
Kilometer: 22949
Standard Spiegel für Vollverkleidung woher?
ich hab eine GS 500 mit Vollverkleidung (die mit den 2 runden Scheinwerfern)
Die Spiegel sind bei mir am Lenker angebracht, ich hab aber bereits öfter gesehen, das die Spiegel manchmal an den 2 Schrauben an der Maske angebracht sind. Ich finde das sieht auch viel schöner aus.
Weiß jemand woher ich solche Spiegel bekomme?
Bzw. ne gute Adresse oder so?
Hier sieht man was ich meine:
http://www.motorradteile-bielefeld.d...063&fullsize=1
So schauts bei mir aus:
Hits:	286
Größe:	108,3 KB
mfg
Ghostrider1911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 17:20:15   #2
willst du die original zur VVK gehörigen Paddel?
Ansonsten musst du an VVK/Geweih nach den Befestigungslöchern schauen und die ausmessen.
Im Zubehör (louis, polo, hein gericke, ...) gibt es dann etliche Universalspiegel mit weitem Einstellbereich der Aufnahme.
Alt 19.02.2014, 17:26:50   #3
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
Ja ich denk die original Spiegel passen doch am besten dazu..
Ich hab mal bei LOUIS geguckt, ne allzugroße auswahl gibts da ja nicht? ..
Bei ebay hab ich nur den rechten gefunden.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GS-500...item2c78860aa6
mfg
Alt 19.02.2014, 18:24:55   #4
Da solltest du etwas genauer schauen:
http://www.louis.de/_3006a8313af6535...eige=0&typ_id=
Für die ersten 4 Typen brauchst du noch einen Adapter (10028831)
Grundsätzlich gehts aber nicht ohne ein bischen basteln.......
Hauptproblem sehe ich darin, das du eine Verstrebung des Verkleidungsträgers zum geplanten Montagepunkt der Spiegel benötgst. Ohne diese würde der Spiegel nur mit der Kunststoffhülle der Verkleidung verschraubt - das vibriert fürchterlich und hält nicht lange.... kann bei der Verkleidung nicht erkennen ob da weiter unten Montagepunkte sind.....
Edit: hab gerade beim Link von Ghostrider gesehen, das die ziemlich hoch oben montiert werden - dort scheints ja eine Verstärkung zu geben......
Alt 19.02.2014, 18:28:07   #5
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
danke für die Antwort!
Diese Typen hab ich auch schon gefunden.. die Auwahl ist ja wirklich nicht sehr groß
Die einzigen die mir einigermaßen gefallen würden währen die hier:
http://www.louis.de/_3020470d597f6b9...nr_gr=10028348
Und die sind hald schon relativ teuer.
Wie ist das den mit dem Tüv?
Solange die ein E-Zeichen haben dürfen sie an jeder Maschine verbaut werden oder wie läuft das?
mfg
Alt 19.02.2014, 18:33:36   #6
Wenn er das Prüfzeichen hat, ja. Das wird wohl EU-weit gleich sein.....
Auswahl: kommt drauf an was man erwartet - bei Verkeidungsspiegeln gibts sicher weniger als bei den normalen....
Übrigends: der Letzte auf der Seite sieht dem originalen der GS500F sehr ähnlich und ist billig.....http://www.louis.de/_3006a8313af6535...nr_gr=10028327
Alt 19.02.2014, 18:54:45   #7
Also ich hatte damals an meiner kleinen von Polo welche dran mit Distanzstücke. Die waren zulässig und man konnte gut am Körper vorbei nach hinten schauen. Klar bei hören Geschwindigkeiten (Autobahn) war es schon etwas schwierig was zu sehen, aber es ging. Die wurden auch nur an das Geweih von der Verkleidung geschraubt ohne irgendwelche Streben dazwischen. Das würde auch nicht klappen.
Hier mal ein Foto davon:
http://forum.gs-500.de/album.php?alb...pictureid=2610
So und jetzt darf wieder gelästert werden!
Hits:	371
Größe:	110,8 KB
Zero DSR MY24 (Elektrisierend)
Alt 21.02.2014, 07:47:20   #8
ich hab noch die hier für 29,50 € incl Versand über:
Hits:	350
Größe:	97,1 KB
Alt 21.02.2014, 21:00:44   #9
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
Hallo Obiwan,
die Spiegel schaun gut aus
Aber die Halterung schaut etwas klobig aus find ich.
Danke für den Tipp mit dem Prüfzeichen!
mfg
on/off benzinhahn - woher? freaky930 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 10.03.2010 19:03:32
Vollverkleidung... aber woher?? Dave-vw Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.01.2010 12:15:29
Spiegel für Five Stars Vollverkleidung Gerry Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 20.08.2006 13:50:21
Suche Vollverkleidung für eine GS 500 E BJ.93.Woher beziehen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.03.2006 18:26:14
Spiegel für Vollverkleidung! chosen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 12.08.2004 23:49:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03:48 Uhr.
