in den vorderen Bremskolben sind als "Adapter" zum Belag runde Kunststoffteile verbaut, die Dinger mit dem Kreuz drin, die immer rausfallen, wenn man die Beläge wechselt. Die sind bei mir runtergenudelt (Kreuz kaum noch zu sehen, verschlissen), dadurch kommen die Kolben immer etwas weiter raus als sonst. Ich will die tauschen. Bei Suzuki gibt es die nur im Set mit Kolben (noch gut) und Dichtungen. Kostet dann 57,39€. Was meint Ihr: - sind die Plastikdinger relevant? Ich kann ja einfach die Beläge wechseln (sind ja auch fällig) und dann kommen die Kolben auch nicht mehr so weit raus - oder gibt es da eine schöne Umgehungslösung? - hat die jemand in gutem Zustand rumliegen und übrig? Gerne PN. Grüße, Dirk-Boerge
Die sorgen für thermische Entkopplung zwischen heißen Belägen und der Zange.
Sind also schon nützlich. Eigentlich sollten die sich nicht abnutzen. Sind ja mechanisch nicht belastet und die Schmelztemperatur sollte auch jenseits dessen liegen, was im Normalbetrieb entsteht. Gib im Marktplatz ein Gesuch auf, dann sollte dir geholfen werden. Kannst auch mal bei Ebay oder bike-teile.de suchen.
Gibt es da irgendwo Bilder zu?
In den FAQ finde ich nichts und irgendwie glaube ich, dass die Dinger bei mir nicht drin sind. Kann aber gerade nicht nachgucken. |
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/22.gif
Haben auch nur die Bremssättel von 89 bis ca 1995. Danach gabs ne andere Bremszange, die augenscheinlich ohne die Dinger auskommt.
| adapter, beutelratte, bremse, kunststoff |
| bremskolben rausholen ? | overfloh | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 06.07.2022 16:44:54 |
| Welche Bremskolben ? | mb1979 | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 24.07.2012 21:16:44 |
| Bremskolben.. | Herby1991 | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 28.07.2011 01:53:37 |
| Bremskolben Dichtung | Native Chick | Räder, Reifen und Bremsen | 26 | 09.01.2011 19:40:20 |
| Bremskolben klemmen? | Zorren | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 12.02.2009 22:02:31 |
