Ich habe ein Problem. Der Motor meiner Gs(Baujahr 93) rasselt beim Gas wegnehmen. Über hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar. |
Vielleicht nur die Kette, die über den Schwingenschleifschutz rattert?
Miss mal den Durchhang.
Sollte das Rasseln beim Abtouren auch im Leerlauf auftreten (bei ca. 2500-5000rpm), dann solltest du die Steuerkette, bzw. den Spanner prüfen. Das würde auf zu lockere Steuerkette und "NW-Schnappen" hindeuten......
Der Motor rasselt auch im Leerlauf. Ich werde mal ein Video machen.
| Rasselt da was?! | snailie | Fehlerdiagnose | 6 | 25.09.2013 21:11:26 |
| Plötzlich ist die Leistung pfutsch und es rasselt | Solo-Rock | Fehlerdiagnose | 36 | 06.05.2013 21:30:18 |
| Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? | Bud_Weiser | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 02.12.2012 21:08:34 |
| gs rasselt/malmt, besonders beim gas wegnehmen | saimenkoenig | Fehlerdiagnose | 7 | 09.05.2010 00:15:48 |
| kette rasselt | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 25.06.2004 10:50:30 | |
