ich habe von meiner Hinterradfelge die Bremsscheibe abgebaut. Nun möchte ich die nach dem lackieren der Felge, wieder montieren. Jetzt sind die Schrauben aber vom Innensechskant aber nicht mehr so Pralle. Deswegen würde ich gerne Neue nehmen. Welche Schrauben darf/kann ich dafür nehmen, oder sind das Spezialschrauben? Würden auch Schrauben mit loser Unterlegscheibe gehen, oder ist das ein NO-GO ? Und Wo bekomme ich am besten/preiswertesten diese Schrauben her ? Danke schonmal im voraus, der schreiner
Bremsscheibenschrauben NUR von SUZUKI! Alles andere ist absolutes NO-GO!! Das sind Spezialschrauben.
Von den Dingern kann dein Leben abhängen! |
Ein Kawa Händler hatte mir welche gegeben, als ich die Reifen dort hab umziehen lassen (die alten Schrauben sind abgerissen). Der TÜV hat gemeckert (bzw. die Werkstattjungs vorher), weil der Bund nicht passte.
Hol dir unbedingt welche von Suzuki. Kosten 5€ das Stück (ca.). Da machst du nichts falsch und zahlt nicht doppelt. |
Entweder Suzuki oder, falls es ein wenig schicker sein soll: http://www.probolt-germany.com/stain...tor-bolts.html
Ich habe diese Bremsscheibenschrauben bei Louis gefunden.
https://www.louis.de/artikel/lucas-s...umber=10043690 Laut dem Verkäufer sollen die für die gs geeignet sein. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht ?
Wenn die vom Hersteller als eindeutig für die GS passend ausgewiesen sind;
nachdems ein Markenprodukt ist kann man die sicher verwenden. Wenn du dir allerdings nicht ganz sicher bist: Mit Original bist du auf der sichereren Seite, und wenn ich Schrauben hab auf die ich mich verlassen will dann die vorderen Bremsscheibenschrauben.
Die Schrauben sind für die Hinterradbremse. Aber auch diese sollten den Belastungen standhalten.
Werde dann wohl besser die Orginalen nehmen
Die von LSL gammeln vielleicht weniger schnell als der Suzukimurks...vergüten können die in Hamamatsu nicht oder legen da zumindest nicht überall Wert drauf
Und die Schrauben sind von THW und nicht LSL. Nur als Info.
stimmt, TRW ist Lucas (L und S waren richtig :P).
Moin moin,
ich bräuchte auch neue Schrauben. Vorne sowie hinten, kann man die Schrauben von Louis denn benutzen? Gruß Rammi87 |
#12 | |
Andere schwören auf die Original-Schrauben. Bestimmt die sichere, aber auch deutlich teurere Option. Aber bei den Bremsen sparen...??? Das sollte man selber entscheiden. Ich werde die von Louis nehmen. Schon alleine weil diese ebenfalls die selben Werte haben wie die org. Schrauben. und ich benötige sie erst mal "nur" für Hinten. Da denke ich sind die auf jeden Fall nutzbar. Meine Meinung.
Vorn bräuchte ich auch mindestens eine. Also sollte ich lieber mal beim Suzukihändler nachfragen oder?
#14 | |
