Baujahr: 2005
Hallo liebe Forumsgemeinde,
nach meiner letzten Fahrt habe ich das Motoröl gewechselt. Die Viskosität habe ich auch beachtet und dachte mir ich gönne meiner Maschine mal das gute vollsythetische Öl. Dass das grundsätzlich eher Probleme mit sich bringen kann habe ich vor kurzem gelesen. Hat einer von euch schon Erfahrungen mit dem: "Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40" Motoröl gemacht? Mein Moped ist jetzt durch den Kennzeichenbruchstrich auch im Winterschlaf und ich kann sie leider nicht probefahren. Meine Hauptbedenken sind dass der Saisonstart mit Kupplungsrutschen beginnt. Die Gute ist BAujahr 2005. Habt ihr da Erfahrungen mit dem ÖL? |
#2 | |
Falsch gedacht!!! Wenn du es schon gelesen hast, warum machst du dann so etwas nicht Sinnvolles? Die Erfahrungen anderer nützen dir beim Öl leider nicht viel, da sich jedes Möp etwas anders verhält. Du hast zu viel gewollt, da dein Motor die vermeintlich postiven Eigenschaften des Öls gar nicht nutzen kann und die Kupplung Rutsch-Probleme machen kann. Die GS ist für mineralisches Öl ausgelegt und das reicht auch völlig aus. Der korrekte Ölstand ist viel wichtiger als diese (synthetische) Sortenwahl. Probiere es aus, aber wechsle sofort das Öl, wenn das Rutschen los gehen sollte (und dann hoffen, dass es nicht zu spät war ).Es gibt hier wohl auch GS-Treiber, welche mit synth. Ölen keine Probleme haben - das ist aber meines Wissens nicht die Mehrzahl. |
Baujahr: 2005
Erst machte ich meinen Ölwechsel und dann habe ich später gelesen, dass es vielen Probleme bereitet. Und nun hoffe ich dass mein Moped und ich keine Kupplungsprobleme bekommen.^^
Baujahr: 2005
#5 | |
Ja
Kilometer: ~13tkm
In meiner fahre ich seit ~3000km das Castrol Power 1 10w40, aber ohne den zusatz racing.
das funktioniert tadellos, ohne kupplungsrutschen etc. |
Baujahr: 2005
Wie kommts? Meinst du in Abhängigkeit von möglichem Verschleiß?
Baujahr: 2005
... und jährlich grüßt das Murmeltier
![]() Die Öldiskussion scheint es jedes Jahr aufs Neue zu geben. Ein Blick in die FAQ oder etwas Suche helfen, z.B. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10281 |
| Stichworte |
| castrol power 1, castrol power 1 racing, kupplungsrutschen, motoröl, vollsynthetisch |
| Castrol gtx 10w-40 a3/b4 | Yorbo | Pflege und Wartung | 9 | 20.08.2014 18:28:14 |
| Castrol GSX 10W40 Öl | Boxertaxi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 24.06.2010 20:17:25 |
| Mototöl 10w40 | b.koch1988 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 18.06.2008 16:39:25 |
| 10W40, Castrol oder ProCycle? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 22.08.2005 13:06:21 | |
| Unterschied zw. Castrol Grand Prix und Delo Motoroel? | Allgemeines | 15 | 07.11.2003 13:57:06 | |
