Hi Leute,
ich hab mir letztes Jahr eine Gs500 gekauft in dem Wissen das der hintere Bremsattel sich nach dem 3-4 mal benutzen festzieht und heiß wird. Ich hab mir einen anderen Gebrauchten geholt eingebaut und das gleiche spiel von vorne paar mal gebremst der zieht sich fest und dann musst ich den wieder entlüften damit die Bremsklötze auseinander gehen und ich weiter fahren kann. Derzeit fahre ich ohne die hinterbremse zu benutzen hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder brauch ich ein ganz neuen Bremssattel ? Mit freundlichen Grüßen |
dann entlüfte einmal richtig und dann geht das.
Just FYI: Bitte schreibe solche Freds doch in den Technik-Bereich. Dieser Fred hätte z.B. gut in den "Fehlerdiagnose"- oder "Räder, Reifen, Bremsen"-Bereich gepasst.
Und: wie Jim gesagt hat
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Ich tippe eher auf die Bremspumpe. Wäre Luft im System, würde sich gar kein oder nur wenig Druck aufbauen und erstrecht wieder abbauen.
Kilometer: 5.718
Nach meiner Meinung könnte es sein, daß das Gestänge vom Pedal zur Bremspumpe zu lang eingestellt ist,
dadurch kann der Druckzylinder nicht in die Endstellung zurück und verdeckt teilweise die Rücklaufbohrung, wodurch sich ein "Dauerdruck" in der Leitung aufbaut. Gruß Wolf |
Das würde auch erklären warum sie erst nach ein paar Bremsmanövern fest wird. Durch die steigende Temperatur der Bremsflüssigkeit (Ausdehnung) wird der Druck irgendwann so groß das die Bremse komplett blockiert. |
Wie ist denn das zu verstehen, kommt da wirklich Luft raus? ![]() Oder läßt du so einfach etwas BF ab, damit es wieder geht? Das spricht dann absolut für die Diagnose meiner Vorposter |
| Scheinwerfergehäuse wird heiß | Yoschimaster | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 04.09.2013 13:05:56 |
| Bremse zieht erst wenn sie heiß ist? | Karl8 | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 11.08.2011 22:56:09 |
| Susi wird Heiß | susineuling | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 30.06.2010 12:02:01 |
| Suzuki wird heiß und stinkt | Alexx | Fehlerdiagnose | 26 | 16.07.2009 09:46:21 |
| Wie heiß wird eure GS? | 2RadSüchtig | Motor, Getriebe, Kettensatz | 31 | 27.08.2007 21:13:23 |
