Hallöchen
kann mir jemand sagen was ein Einlassstutzen ist und wo dieser sitzt? und wo sitzt der Startplunger? Liebe Grüße TheVrykul |
Hast du Probleme beim Übersetzen aus dem Englischen?
Der Einlassstutzen dürfte das Gummiverbindungsteil zwischen Zylinderkopf, Einlassseite und Vergaser sein. Der Startplunger ist die Kaltstarteinrichtung (Choke), folglich sitzt der Betätigungshebel am linken Lenkergriff und die eigentliche Starteinrichtung unten am Vergaser, Richtung Zylinderkopf, also über den Einlassstutzen.
Einlassstutzen wird hier Ansaugstutzen genannt.
Wenn ich meine Ansaugstutzen ersetzen will und meine gs gedrosselt ist, muss ich dann nachschauen ob ich die verengten Stutzen habe oder kann ich allgemein die offenen bestellen?
LG |
Kommt afaik auf's Baujahr dran auf.
Manche sind so gedrosselt, andere wiederum anders.
| Stichworte |
| einlassstutzen hilfe, startplunger |
