Alt 12.05.2015, 15:58:30   #1
runner95
Kilometer: 31000
Standard Mutter der Hinterradachse klemmt
Schönen Abend euch,
ich sollte nun mal wieder meinen Reifen wechseln und bin auf ein Problem gestoßen. Die Mutter auf der Hinterrad Achse klemmt und lässt sich nicht lösen.
Schaut mal in das Bild rein, habe so eine Mutter noch nie gesehen und auch schon manchen Mechaniker um Rat gefragt - leider vergebens..
Die Mutter sieht aus, als ob der kleine Metall Ring sich lösen lässt. Dieser löst sich aber weder, noch lässt er sich irgendwie bewegen. Die Mutter selbst geht selbstverständlich auch nicht auf - wir haben schon alles außer Schlagschrauber versucht. Hat jemand eine Idee, wie die sich lösen lässt? Ich will eigentlich ungern mit dem Schlagschrauber rein.
Vielleich sollte ich noch sagen, dass es so aussieht, als ob sich der Sicherungsring in die Achse reinfrisst, wenn man die Mutter versucht rauszudrehen. Ich denke auch nicht, dass die Mutter serienmäßig ist..
Wär schön, wenn der ein oder andere mir Rückmeldung und vielleicht auch einen Tipp geben kann wie ich das Problem "lösen" (wort wörtlich ) kann.
Mich würde auch interessieren, was für eine Mutter da serienmäßig drauf sein müsste, ist das M16 mit einer Gummisicherung? Modell ist: VTTBK411100100434 2004
Vielen Dank
Hits:	687
Größe:	88,6 KB
runner95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 16:55:19   #2
LoWAF
Benutzerbild von LoWAF
Kilometer: 59000
Für mich sieht das nach der normalen selbstsichernden Hinterradachsmutter aus...kann da erstmal nichts besonderes erkennen...
Ich würds mit WD40 probieren, wenn die wirklich soooo schwer aufgeht...gut einwirken lassen und dann nochmal probieren.
LoWAF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 16:57:28   #3
Thom
Das ist eine selbstsichernde Mutter. Und zwar eine, die man, entgegen einer mit Kunststoffeinsatz, immer wieder verwenden kann. Und wenn das keiner von deinen Mechaniker weiß, sind das keine Mechaniker! Das Gewinde ist aber zu kurz um die Mutter sicher zu halten. Warum die Mutter klemmt, keine Ahnung. Vielleicht hat man eine mit falschen Gewinde genommen und einfach draufgewürgt.
Alt 12.05.2015, 17:13:11   #4
runner95
Kilometer: 31000
Mit WD40 habe ich es bereits probiert. Wie kann ich rausfinden, ob die Mutter eventuell zu klein ist? Es passt ein 22er Gabelschlüssel für die Mutter.
Alt 12.05.2015, 17:32:05   #5
Dreh mal erst nochmal zu und dann auf.
Mutter ist Original so.
Und zum lösen nimmt man nen Ringschlüssel oder ne Nuss.
Alt 12.05.2015, 18:47:07   #6
runner95
Kilometer: 31000
Das Problem ist, dass ich vermute, dass der Sicherungsring sich irgendwie verklemmt hat abgerissen ist. Wir haben wirklich schon alles versucht - man kann die Mutter nur schwer rausdrehen und es wird immer schwerer, je weiter sie sich öffnet, irgendwann braucht man so viel Kraft, dass das Motorrad kippt. Meiner Meinung nach frisst sich der Sicherungsring, oder was davon übrig ist in die Steckachse
Alt 12.05.2015, 19:44:30   #7
silvio
Benutzerbild von silvio
Geh mal zu nem Metallbauer und lass dir eine Fingerkuppe AntiSeize geben, das wird verwendet damit Gewinde nicht fressen. Dann Mutter festziehen, Seize auf das Restgewinde und dann normal lösen. Ich vermute die Mutter wurde das eins ums andere Mal zu fest angezogen und dadurch hats Gewinde gelitten. Wenns nicht hilft Schlagsschrauber geht immer, ne neue Achse inkl Mutter wirst wahrscheinlich sowieso brauchen.
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 20:37:01   #8
LoWAF
Kilometer: 59000
Wenn sich das Ding wirklich frisst (aus welchen Gründen auch immer)...gibt es Mutternsprenger in der Größe?
Alt 12.05.2015, 20:43:15   #9
Mit dem Dremel die Mutter aufsägen!
Und dann neue Achse und Mutter (wirst du eh brauchen) - und diesmal ordentlich machen (ja, ich weiß, du kannst nichts dafür)!
Alt 12.05.2015, 20:50:11   #10
LoWAF
Kilometer: 59000
Auch ne Lösung...
Mich würds trotzdem interessieren...kriegt man die Achsmuttern mit nem Sprenger auf?
Alt 12.05.2015, 20:53:38   #11
sollte klappen: http://www.amazon.de/BGS-Mutternspre.../dp/B001ILCK4E
Alt 12.05.2015, 21:05:27   #12
silvio
Kann ich drunter....
http://www.ebay.de/itm/like/35105333...pid=106&chn=ps
(Vorher normale Flex und ab das Ding)
Alt 12.05.2015, 21:15:34   #13
Zitat von silvio Beitrag anzeigen
Kann ich drunter.......
Hey Jungchen, es ging hier nicht um die Achse sondern um den Mutternsprenger!
Achse mit Mutter braucht er eh neu!
Alt 12.05.2015, 21:39:40   #14
LoWAF
Kilometer: 59000
OK...danke!
Aber taugt sowas was? Die Frage ist ernst gemeint...keine Ahnung aus was für nem Stahl die Muttern da sind und was das zitierte Werkzeug kann...
Alt 12.05.2015, 21:45:33   #15
Zitat von LoWAF Beitrag anzeigen
... Aber taugt sowas was? Die Frage ist ernst gemeint...keine Ahnung aus was für nem Stahl die Muttern da sind und was das zitierte Werkzeug kann...
Ich habe es nicht ausprobiert. Schau die Rezensionen an und urteile selbst - bei Einigen hat´s ja funktioniert (auch Achsmuttern).
Vielleicht hat hier jemand mehr Erfahrungen?
Alt 13.05.2015, 08:12:31   #16
bewegt sich die Mutter gar nicht, oder lässt sie sich nur nicht komplett losschrauben?
bei ersterem: längeren Hebel und passendes Werkzeug benutzen!
Wer weiß, welcher Troll mit dem großen Schlagschrauber dran war und die 96 Nm Drehmoment übertrieben hat.
bei zweitem: wie Jim schon schrieb, erstmal weiter draufschrauben, Gewinde reinigen und dann losschrauben.
Alt 13.05.2015, 08:22:32   #17
"Gar mächtig ist des Meisters Kraft, wenn er mit Verläng'rung schafft..."
Ich würde mir da keine Gedanken machen. Haupt- oder Montageständer, ordentlichen Knebel, Rohr drauf und gut.
Achse/Mutter muss eh neu.
Alt 19.05.2015, 10:56:25   #18
silvio
Eben, "Jungchen"!!
Ein Mutternsprenger nehm ich nur da, wo ich mit normalem Werkzeug nicht hinkomm!
Alt 19.05.2015, 11:51:07   #19
Ach, verstehe das doch nicht falsch.
Du hattest geschrieben, dass du mit dem Preis drunter kannst, nur darauf habe ich reagiert.
Alt 25.05.2015, 10:30:40   #20
runner95
Kilometer: 31000
Nach langer Zeit nun die Auflösung:
Problem:
Vermutlich wurde bei dem letzten Radwechsel die Mutter mit Preßluft aufgeschraubt und einer der beiden Sicherungsklemmer war in einem falschen Gewindegang durch die hohe Belastung. Dadurch hat sich die Mutter nur noch mehr festgefressen wenn man versuchte diese zu lösen.
Lösung:
Ich habe mit Hammer und Schraubendreher die Klemmteile in der Mutter so gedrückt, dass sie nach oben stehen und nicht mehr blockieren. Dadurch ließ sich die Mutter lösen. Mit Hebeln hatte man keine Chance.
Ich habe dann die Auswirkungen der vermutlich mit Preßluft festgeschraubten Mutter an der Achse gesehen. Einige Gewindegänge waren gebrochen. Neue Achse mit Mutter ist also bestellt und wird dann ausgetauscht.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!
Alt 29.05.2015, 20:25:39   #21
fzrmoped
Benutzerbild von fzrmoped
Kilometer: 37000
Ich hätte sie wenn ich ehrlich bin einfach mit gewalt aufgedreht..
man es gibt eimmer eine Lösung!
bei der Achse is es ja einfach, entweder es geht, oder sie Reißt ab..
neue braucht man ohnehin.
Ich auch schon mal eine M20 10.9 schraube ausgebohrt, weil sie ein anderer einfach reingeknallt hat.
Hat eben gefressen, und dann hat man sie nicht mehr rausbekommen.
da darf man nicht so zögerlich sein..
der Spruch geht übrigens,
Riesig ist die Manneskraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
fzrmoped ist offline   Mit Zitat antworten
Chokemechanik klemmt high_5 Fehlerdiagnose 10 11.03.2012 20:58:06
Ölfilter Mutter abgerissen McRipper Motor, Getriebe, Kettensatz 28 19.04.2009 00:31:21
Kaltstarterzug klemmt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 28.05.2004 12:10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59:56 Uhr.
