Kilometer: 16300
vorgestellt hatte ich mich und meine kleine ja schon vor geraumer Zeit. Seitdem gibt es schon ein wenig Fortschritte. Aktuell Verbaut: - Gimbel Bugspoiler - Wilbers Federbein - Progressive Gabelfedern - LSL Superbike Lenker - Ixil Shorty - Highsider Lenkerendenspiegel (Sehen im Moment noch kacke aus. Aber zu dem Konzept wie die kleine werden soll passen sie.) - Blaue LED-Tachobeleuchtung - Ölthermometer - Mini LED-Blinker (Auf den Bildern leider noch nicht drauf) Was noch kommt: - Heck wird umgebaut - Teile alle schon vorhanden (Lasst euch überraschen - Andere Front/Maske (da bin ich noch am schwanken zwischen MT03-Maske - eventuell jemand Erfahrungen wie die an der Suzi wirkt? oder einem einfachen Rundscheinwerfer nur kleiner) - Sitzbank aufpolstern und neu beziehen - Und letztendlich ein komplett neues Farbkonzept (Darüber wird aber auch noch nichts verraten sondern berichtet wenn fertig :P ) Kritik und Anregungen sind natürlich immer gerne gesehen. Mit freundlichem Gruß, VIRU5 Geändert von V!RU5 (25.08.2015 um 13:18:52 Uhr) |
Ich finde es immer toll, wenn Leute gute Ideen haben und diese umsetzen. Ich wünsche dir schonmal viel Freude und bin gespannt auf das Endprodukt
Ich persönlich mag diese modern anmutenden Scheinwerfer schon im allgemeinen nicht und finde erst recht, dass sie nicht an die GS passen (das wäre wie ein alter VW Käfer mit LED-Scheinwerfern). Ganz einfach Runde oder bestenfalls so schräg nach hinten gehende Oval-Scheinwerfer finde ich passender. Aber das ist MEIN Geschmack und sollte wenn überhaupt nur als Anregung dienen.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Naja mit dem Umbau! Mt03 passt schon, muss aber ziemlich nah an die Gabel ran. Spiegel sehen m.M. Scheisse aus. Was für ein Heck soll dran?
Kilometer: 16300
So hier mal eine kleine Aktualisierung.
Habe mich nun doch für einen Klarglasscheinwerfer entschieden. Und habe mich in ein Windschild verliebt. Sieht in real sowas von genial aus (Auf den Bildern wirkt es leider nicht so toll^^)Der Klarglasscheinwerfer in Kombination mit den Philips White Vision hat sich echt gelohnt. Kein Vergleich zu vorher! Morgen werde ich wenn ich Zeit finde mit dem Heck anfangen. Wünsche euch ein schönes Wochenende EDIT: Noch eine Frage: Die Kennzeichenbeleuchtung kann ich ja theoretisch einfach an das Rücklicht mit an klemmen? (Masse + 12V) Geändert von V!RU5 (11.09.2015 um 21:39:46 Uhr) |
Wenn du es noch etwas heller haben möchtest, bau dir noch nen Relais vor das Leuchtobst.
Ja kannst du. Die KZ-Beleuchtung muss ja nur dann leuchten, wenn das Mopped läuft bzw. Licht an ist.
#6 | |
Ja, kannst du. Ein separates Relais ist nicht notwendig. Ich weiß nicht, was gsmattis damit bezwecken will. Da baut man sich nur wieder eine Komplikation ein. Ich weiß ja jetzt nicht, welche Kennzeichenbeleuchtung du montieren willst, normalerweise hat die 5 W oder als LED vergleichbare Helligkeitswerte, da braucht es kein extra Relais. Die Kabel dürften 0,75 mm² haben, die verkraften bis 5 A, das wären bei 12 V 60 W. Die Kennzeichenleuchte einfach parallel zum Rücklicht verdrahten.
Nee, nicht Relais für die Kennzeichenbeleuchtung sondern für den Scheinwerfer. Den Unterschied merkt man deutlich. Wenn man aber nur am Tag fährt braucht man das nicht unbedingt.
Kilometer: 16300
@gsmattis:
Könntest du das für mich ein bisschen näher erläutern? (Schaltplan?) Weiß so auf Anhieb nicht wie du das Relais anschließen willst. Wenn man es einfach dazwischen klemmt frisst das ja eher noch Leistung anstatt etwas zu bringen. Oder meinst du das Relais so anzuschließen damit der Hauptstrom nicht über den "Lichtschalter" laufen muss? Schon einmal besten Dank Ja das mit der Kennzeichenbeleuchtung sollte locker hin kommen^^ Kennzeichenbeleuchtung 0,5W + Rücklicht mit 4W... Also wahrscheinlich nur nen Bruchteil was vorher das Rücklicht alleine hatte:P Gruß V!RU5 |
Mit dem Relais läuft es so, dass man mit dem Lichtschalter über die originalen Leitungen nur das Relais öffnet und so durch die dickeren Leitungen der Strom von der Batterie direkt zur Birne geht. Hier dann unter Tips und dann “Lichtausbeute... gibt es Abbildungen für mit und ohne Fernlicht über Relais.
Wer es braucht...
Wenn du nicht nur sonntags bei Sonnenschein sondern auch morgens im dunkeln zur Arbeit fährst bist du um jedes Lumen froh.
Kilometer: 16300
So da bin ich mal wieder.
Nachdem ich leider gesundheitlich fast 3 Monate ausgefallen bin. Aber jetzt geht es weiter GS ist nun auseinander gebaut und der Rahmen + Felgen auf dem weg zum Pulverer :P Vor dem auseinanderbauen habe ich dann noch schnell die neuen Soziusgriffe angepasst. Brauche die leider da ich oft mit der Freundin fahre und laut Gesetz nun einmal vorgeschrieben (auch wenn sie nicht genutzt werden) Aber die neuen passen wirklich gut! Auf den Bildern wirkt es leider nicht so gut wie in echt. Wen es interessiert: Sind die Griffe einer KTM Duke Ich werde weiter berichten. Gruß Tobi Geändert von V!RU5 (15.02.2016 um 20:22:10 Uhr) |
Kilometer: 16300
So....
letztes Wochenende lackiert. Bin selber fast ein bisschen überrascht wie gut es geworden ist Dafür das es mit dosen gemacht wurde. Aber vernünftige Vorarbeit und guter Lack ist eben viel Wert^^ http://fs5.directupload.net/images/160330/wz2d5jnf.jpg http://fs5.directupload.net/images/160330/xcqfajee.jpg http://fs5.directupload.net/images/160330/l5p3vqsq.jpg http://fs5.directupload.net/images/160330/oine68zx.jpg Am 02.04 also jetzt Samstag kann ich auch endlich meinen Rahmen + Felgen vom Pulverbeschichter holen. Freu mich schon wie ein kleines Kind. Dann folgen natürlich weitere Bilder. Gruß Tobi |
Kilometer: ~53000
Sieht echt gut aus, Respekt!
Kilometer: RIP
Servus was fuer lacke haste denn benutzt ? Und klarlack drauf ?
Denn sonst faengt das desaster am tank an |
Kilometer: 16300
Hallöle,
ist 2k Lack vom örtlichen Lackierer abgefüllt. Und nein kein Klarlack. Nur Haftgrund (Kunststoff bzw. Metall) und 2k Decklack. (Benzin/Lösungsmittelfest und daher kein Klarlack nötig) |
Kilometer: RIP
Das gut. Ja ich bin der fan von 1 k lack und dann 2k drueber.
Aber so ist aich gut blos kein 1 k lack und dann fertig sagen ^^ |
Kilometer: 16300
Hier werden keine halben Sachen gemacht
Hier noch das neue Rücklicht: http://fs5.directupload.net/images/160330/3cg3nivw.jpg http://fs5.directupload.net/images/160330/9lpc2r9g.jpg Ist ins Heckmittelteil eingelassen. Sieht auf dem ersten Bild ein wenig schief aus, sitzt aber exakt gerade. Lackiert richtig schön. Davon hab ich aber leider noch kein Bild. |
Kilometer: 16300
So heute alles vom Pulverbeschichter geholt
Super Preis-Leistungs-Verhältnis Jetzt aber ran halten damit ich nächstes We auf den Ring kann http://fs5.directupload.net/images/160402/jl9brvpp.jpg http://fs5.directupload.net/images/160402/lm8vajjm.jpg |
Kilometer: RIP
Servus was haben dich denn die Schwingenlager gekostet ?
Na das weise an der Felge hätte ja nicht sein müssen |
Kilometer: ~53000
Boah das stell ich mir mit den orangenen Felgen richtig geil vor, bin gespannt
Kilometer: 16300
Schwingenlager nicht ganz 30€.
Kilometer: RIP
Hast du die Lagerschalen im Rahmen drin gelassen ?
Braucht man bei Schwingenlagern nicht und im Lenkkopf wechselt man die Lagerschalen nach dem Pulvern oder lackieren.
Kilometer: 16300
Genau Jim
So Motor ist wieder drin und die Gabelbeine inkl. frischem öl und neuen Simmerringen wieder zusammen Morgen nach der Arbeit gehts weiter. http://fs5.directupload.net/images/160403/f9qsxjjs.jpg http://fs5.directupload.net/images/160403/8d3nuyis.jpg |
Kilometer: RIP
Hier was ist denn los anlassen ist heute wir brauchen neue Bilder
Kilometer: 16300
Hab den Samstag eigentlich alles fertig gehabt. Und dann....
Blinkerrelais kaputt-.- Hätte echt austicken können! :/ Ohne Blinker war mir zu heikel. Aktuelle Bilder kann ich gerne Morgen machen. Hier schonmal en kleiner Zwischenstand für euch von Samstag Mittag: http://fs5.directupload.net/images/160410/3h6wk5f4.jpg http://fs5.directupload.net/images/160410/misk5e3i.jpg Finde die Farbkombi einfach nur sau geil. Morgen dann ersma zur Tante en neues Kellermann holen. Wie gesagt fertige Bilder folgen Gruß Tobi |
Kilometer: RIP
sieht gut aus !!!
![]() Aber schau nochmal nach deiner Zugverlegung die ist so sehr nah am Motor die gehören über den Mittelsteg im Rahmen Das fällt mir grade noch auf XD Du hast von deinem Lenker die ABE zerschossen oder ist da noch ne Nummer drauf ? |
Kilometer: 16300
Danke für den Tipp mit den Zügen^^ hab extra in der Reperaturanleitung geguckt aber da sieht man leider nur wie die vorne drin sind :P Die Nummer vom Lenker ist noch einwandfrei zu lesen.^^ Gruß Tobi Edit: Aber glaube muss heute erst einmal dran und putzen |
Kilometer: 16300
So hier die versprochenen Bilder.
Bis auf den Bugspoiler und paar Kleinigkeiten komplett. http://fs5.directupload.net/images/160416/qbj7z8fz.jpg http://fs5.directupload.net/images/160416/flmggl7t.jpg http://fs5.directupload.net/images/160416/kk9waz3v.jpg Gibt aber noch ein kleines Problem. Dafür gibt es aber einen extra Thread. Gruß Tobi |
#31 |
Kilometer: 666
Nice
![]() Lackier das Windschild matt und mach noch zwei orange Streifen an die Wölbung, dann ist das meine GS des Monats ![]() Echt schön geworden. Btw... Fuchs? |
#32 |
Kilometer: 16300
Ja Windschild ist noch einer der Punkte die gemacht werden müssen.
Aber wie gesagt möchte jetzt ersma fahren:P Kommt dann beim nächsten verregneten Wochenende dran ^^ Freut mich das die kleine gefällt Wobei sie jetzt garnicht mehr klein sondern richtig erwachsen wirkt. Fuchs: heiße Tobias Fuchs und alle die mich kennen nennen mich eigentlich nur Fuchs. |
#33 |
Kilometer: 666
Passt aber auch gut zum Moped.
Darf ich fragen was du für das Pulvern bezahlt hast? |
#34 |
Kilometer: 16300
270€ für alles (Felgen, Rahmen, Schwinge, Gabelholme, Tachohalter, Gabelbrücken, und einige Kleinteile)
#35 |
Kilometer: RIP
I like schöne kleine susi
#36 |
Dein Fuchs ist schön geworden. Sehr stimmig.
Jetzt musst du nur noch deine Garage aufräumen und mein Ordnungsherz schlägt höher.
#37 |
Kilometer: 16300
Das mit der Garage ist echt ein Graus
Vorm ersten Schrauben komplett aufgeräumt. Nach der ersten Tag sah das schon so aus als ob en hurrican durch ist Aber wenn die Susi durch ist wartet ja schon die nächste Mopete. Wird also nur kurzzeitig ordentlich sein |
#38 |
Kilometer: 16300
So heute mal die erste größere Tour durchs Nassauerland! Hat Spaß gemacht.
Und wenn man dahinter ne weitestgehend Originale GS sieht... Schon krass der Unterschied. http://fs5.directupload.net/images/160422/2xjxy4ny.jpg Aber sind trotzdem noch paar Dinge die zu tun sind. |
#39 |
Da hätten wir uns glatt begegnen können, war auch heute spontan in der Gegend unterwegs
Schade, hätte das Motorrad gerne live gesehen. Gruß Alex |
#40 |
Kilometer: 16300
Wo kommst du denn her?
Im Mai sind viele Feiertage und ich hab 3 lange Wochenenden! Vielleicht kann man da ja mal was zusammen reißen |
#41 |
Hillscheid, steht ja im Profil
Liegt zwischen Höhr-Grenzhausen und Neuhäusel. Bei mir ergeben sich die Touren leider meist sehr spontan. Mal sehen ob es mal klappt. |
#42 |
Kilometer: ~53000
Hey, hast du den MT03 jetzt eigentlich angebaut?
Oder hattest du dich vorher evtl zumindest informiert, wie gut man den anschließen kann an der Gs?
| Warnung vor einem möglichen Virus mit GS-Forum-Hintergrund | Suzukiluggi | Computer, Handy, Technik, ... | 3 | 07.06.2008 19:27:47 |
| Virus / Rechner startet wegen RPC Fehlermeldung neu | ~Idefix~ | Allgemeines | 43 | 15.08.2003 22:39:36 |
