Alt 01.11.2016, 16:52:01   #1
superhelmut
Standard Ölverlust am Kettenspanner
mir war schon bei der ersten Besichtigung ein kleiner Tropfen Öl an Kettenspanner
aufgefallen.
Heute hat ein Freund die erste Probefahrt gemacht.
Da ist wohl eine Undichtigkeit.
Wie kann ich diese beheben?
Helmut
Hits:	710
Größe:	102,5 KB
GM51B, EZ 1995
Alt 01.11.2016, 17:46:36   #2
superhelmut
OK, in der Forumssuch hatte ich das nicht gefunden. Über Tante Google schon. Ein neuer SKS muss her
GM51B, EZ 1995
Alt 02.11.2016, 06:08:00   #3
Man kann auch den Gummi-Stöpsel tauschen. Das ist eigentlich das einzige was bei dem Steuerkettenspanner undicht werden kann.
Das Ding kostet etwa 2,50 €.
Part# 12839-38200 Desc PLUG ADJUSTER -SU USD Price 2.46
Bei meiner ist es zwar auch noch nicht 100%ig dicht, aber alle 1000 km zwei Tropfen wegwischen ist so schlimm nicht.
berndy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 07:26:35   #4
superhelmut
Hi, ich habe jetzt hier und in English sprachigen Foren eine andere Aussage, Recht einheitlich, gefunden.
Die Simmerringe in dem SKS sind wohl das Problem.
Habe gestern noch einen alten Freund aus meiner Heimatstadt angeschrieben.
Dieser betreibt seid 20 Jahren eine freie Motorradwerkstatt
Dieser bestätigt mir, das diese Schutzkappe "keine" Dichtung ist.
Aber das war schon klar.
Ich habe mir den SKS neu bestellt.
GM51B, EZ 1995
Alt 02.11.2016, 10:39:32   #5
Warum hast du den alten Spanner nicht vorher zerlegt und dir die Dichtung angeschaut?
Vielleicht ist es ja nur ein O-Rng, den man leicht ersetzen kann.
(Hab selbst noch keinen SKS zerlegt)
Jetzt wo du schon bestellt hast ist es wohl zu spät dir zu einem Spanner nach 1996 (oder war es 1998?) zu raten...da wurde eine andere (stärkere) Feder verbaut.
Alt 02.11.2016, 10:44:42   #6
Dirk-Boerge
Laut Suzuki in Stein bei Nürnberg ist da eine Dichtung drin, die wird gern undicht. Die gibt es nicht einzeln.
Hat da jemand Erfahrung mit selbstgebauten Dichtungen aus Dichtungspapier?
Alt 02.11.2016, 11:04:34   #7
superhelmut
Der SKS bei meiner hat 63000 seinen Job gemacht. Ich gehe da auf Nr sicher.
Werde mir den Akten jedoch genauer ansehen/zerlegen.
GM51B, EZ 1995
Alt 02.11.2016, 11:05:15   #8
superhelmut
Der SKS bei meiner hat 63000 km seinen Job gemacht. Ich gehe da auf Nr sicher.
GM51B, EZ 1995
Alt 05.11.2016, 13:45:37   #9
Prost
Benutzerbild von Prost
Jepp, Ich .
Funktioniert einwandfrei.
lg
Prost
Alt 05.11.2016, 17:50:55   #10
Komisch, als ich bei meinem Händler war, hat der sofort auf den Gummistöpsel getippt. Der war bei meiner GS auch rissig.
Von irgendwelchen Simmerringen oder so, hat der nichts gesagt.
Ich denke auch, für die Funktion wären Simmerringe nicht notwendig und zum Abdichten reicht der Stöpsel, ist ja kein Druck drauf. In dem Kettenspanner ist meines Wissens nach nur ein Stößel mit einem Rastensystem und eine Feder.
Du kannst das Ding ja mal ganz zerlegen und die Einzelteile fotografieren. Bin gespannt, wieviele Simmerringe und Dichtungen da drin sind.
GS Neuling - Kettenspanner? Shin Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.08.2010 10:00:58
Kettenspanner willi1 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.12.2008 11:37:31
Kettenspanner Boerndt Fehlerdiagnose 1 19.08.2008 11:00:19
Kettenspanner Motor, Getriebe, Kettensatz 4 09.08.2006 13:12:20
Kettenspanner Problem... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.07.2006 12:57:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:09 Uhr.
