ein hallo an die forum-gemeinde!
ich habe mir folgenden schalter besorgt: "Trial Magnet Killschalter Abreißschalter Jitsie - Stoppschalter mit Reißleine" der leider genau das gegnteil von dem macht, was ich gern hätte. d.h. leine gezogen: motor läuft, alles verbunden: motor läuft nicht. hat jemand einen lösungsansatz oder einen entsprechenden notaus-schalter mit reissleine? weil ja sicher jemand fragen wird, wozu das ganze, lol - ist für ein schräglagentrainingsgerät mit seitlichen stützen und soll ggf das moped stoppen... mit dank im voraus! |
Kilometer: RIP
Jetzt brauchst du nur den passenden Roller.
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Häng ein 12 V Relais mit rein...
Wenn dein "Kill Schalter" gezogen ist wird das Relais geschaltet und öffnet... Vermutlich ist es aber einfacher du holst dir nen neuen "Kill Schalter" der auch wirklich abschaltet....
#6 | |
12v relais klingt nach einem vorschlag.... |
Warum kaufst du nicht so einen Notaus der für die Elektrik passt?
Gibt ja nur die 2 Möglichkeiten des Notaus und du hast die falsche erwischt.
wenn das so einfach wäre, hätte ich es schon getan....
hat sich aber wahrscheinlich schon erledigt - ein relais kommt heute per post, dann werde ich sehen, ob es damit funktioniert (und das sollte es dann schlussendlich auch)
Meinst wirklich, es ist gut, wenn bei einem Unfall eine "Abreißleine" an irgendeinem Deiner Körperteile hängt?
noch einmal zun verständnis: die abreissleine ist dazu da, den motor auszuschalten, da aufgrund der angebauten flügel mit rädern (stützräder) das ding ja endlos weiterlaufen würde. für einen etwaigen laufenden fahrbetrieb OHNE flügel ist sie nicht gedacht.....
Beim Schräglagentraining sollte das nicht so gefährlich sein...
#13 | |
Dieser wird vermutlich nur auf freien Plätzen eingesetzt und da macht es bestimmt sinn, das der Motor stehen bleibt wenn der Fahrer runter fällt.... edit: zu langsam gewesen
danke schön - ja das ist korrekt
und sobald das ding dunktioniert gibt es hier auch das eine oder andere bild... |
habt ihr recht
#16 | |
Kilometer: ~53000
der plan hat soweit funktioniert. der not-aus macht auch was er soll (relais ist umgebaut
Cool
Kilometer: --
Fehlt nur noch der Propeller
Iwo.. Gas geben, kurz gleiten, landen, wieder Gas geben
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
| Abschalten der Notaus oder Schlüssel? | Umpf | Fehlerdiagnose | 7 | 18.08.2008 16:47:26 |
